INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 27.09.2011, 15:13 #1601
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
крутан! откуда у тебя взялось КММ на е39, сам написал?
Дак а по теме
шить каккую
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 16:15 #1602
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
ну немного обшибся))))в хистори смотрел!))))
Старый 27.09.2011, 16:18 #1603
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Есть еще вопрос по RDC - кто знает help
У машины опция S265A Система контроля давления в шинах (RDC)
надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE, при нажатии на кнопку активации системы появлялась надпись tire pressure set
Инпой смотрел блок RDC ID датчиков видны были , параметры (температура, давление, срок батарейки - все по нулям)
Далее проблема
1. Перекодировал все авто NCS - кнопкой кодировать все модули
2. Заменил батарейки в датчиках (кроме запаски)
3. надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE
4. при нажатии на кнопку активации системы пропадает
надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE и снова появляется ( раньше появлялась надпись tire pressure set)
Если смотреть ИНПОЙ на модуль, то видно, что кнопка нажата
5. Если смотреть ИНПОЙ на модуль по параметрам то видно (температура = ЗНАЧЕНИЕ, давление= ЗНАЧЕНИЕ, срок батарейки = 88 месяцев)
это по 4 колесам, 5(запаска с мертвым датчиком все понулям).
6. Система закодирована на 5 колес, если кодирнуть на 4 колеса - тогда запаска становится на 1 позицию как SW и ID=9, все параметры=0 и прописываются еще только три колеса (какое быстрее определиться).
Вопрос почему не появляется надпись как раньше tire pressure set при нажатии кнопки и как кодирнуть, чтоб активировалась система (насколько необходимо наличае датчика в запаске для активации)??????
Еще смотрел другие блоки там есть параметры как понял относящиеся к RDC - может их еще кодировать
блок GM3
RDC_ALARM_VIA_KBUS TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM ON K-BUS
nicht_aktiv
aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM VIA HFK (???)
nicht_aktiv TOUR+!MAERZ03
aktiv
БЛОК KMBI
RDC_NEU_BLINKZEIT
aktiv active
nicht_aktiv not active
RDC_NEU NEW TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
aktiv
nicht_aktiv
Силен кто подсказать ?????????
Старый 27.09.2011, 16:24 #1604
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
в трассировке
FSW_PSW.MAN
интересно почему пишет параметр
AUX_IN
kein_aux
в радиомодуль BM53 воткнут адаптер aux (два кондера и резюк), собран по схеме и aux работает
Старый 28.09.2011, 17:16 #1605
Сказал спасибо: 22
НА авто е39 '98го умер EWS3(скорее всего 3.3). На диагностику выходит, NCS_у позволяет записать VIN, но авто не заводит, пишет нет синхронизации. INPA_ой, DIS_ом и Progman_ом синхронизировать неполучается. WinKFP-тоже. Толи софт такой, толи фишка. Заменил на другой беушный EWS3 '2001г.в. NCS_ом считал с IKE VIN (поправил вручную) и ZCS, но записать в EWS неудаётся, синхранизировать тоже. Вопрос: можно ли вообще кл.фишкой закодировать ews и синхронизировать с DME? Или только программатор или новый EWS(не закодированный)?
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 17:19 #1606
Сообщение от zevar Посмотреть сообщение
Ты где такой возьмешь-то???
Достучись до MENа, он тебе сделает или адрес даст...
Старый 29.09.2011, 09:27 #1607
Сказал спасибо: 7
я может чего-то не понимаю, но может, стоит закодировать сначала, а потом синхронизировать, а вообще у тебя хоть транспондер та работает
Последний раз редактировалось anv_ov; 29.09.2011 в 09:29.
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 10:16 #1608
Сказал спасибо: 22
Всё сделал с помощью программатора, подключил EWS(беушный) на столе по следующей схеме:
Считал дамп, изменил VIN и ZCS и дату на ту которая была в родном евс. После синхронизации всё заработало, только внутрянку ключа пришлось поменять. Как я понял, EWS3.3 с помощью кл-адаптера INPA закодировать нельзя. Родной EWS не синхронизировался потому что подгорел видимо когда авто варили.
Последний раз редактировалось zevar; 29.09.2011 в 10:21.
Старый 29.09.2011, 14:09 #1609
Аватар для gunhed
с какого это перепугу?
нету денег - сосите сами
Старый 29.09.2011, 17:52 #1610
Сказал спасибо: 22
Незнаю, у меня так и не получилось. Может это на конкретном авто.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
