INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 15.11.2011, 01:40 #1771
Авто: 530 е39
Здравствуйте, помогите пожалуйста вывести автомобиль (БМВ е39 2001 г.в. 2,5 дизель) из "транспортного режима"
Перед этим изменял CarSoftом 6.1.4. язык с французского на английский в разделе дополнительные функции - кодирование. Там была функция Работа замков - Авто. Закрытие при движении и Выборочное закрытие. Я решил попробовать и выбрал - Авто.Закрытие при движении. Когда завел двигатель - язык изменился с французского на английский. А когда поехал, то стало выскакивать это сообщение. Я потом и снимал галочку с этой функции и все равно ничего не получается. Ранее оно у меня выскакивало, когда действительно дверь была не до конца закрыта.
Потом перестала открываться и закрывать с ключа, после того как сделал инициализацию ключа
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
кнопка 1- это значок bmw
кнопка 2- это верхняя кнопка со стрелкой
При этом поворачиванием ключа в двери все закрывается и открывается. В интернете почитал про функцию снятия транспортного режима, когда она включена то такие проблемы происходят как и у меня.
Так же сегодня вечером пробовал нажимать на концевики дверей и пробовать закрывать дверь ключем и кнопкой внутри салона - ничего не реагирует. Снял плюсовую клему аккумулятора, подождал минут 10 и опять поставил, при этом все двери были закрыты, почемуто загорелся свет в салоне, и опять ни кнопка в салоне ни кнопки на ключе не реагируют.
Как и чем выйти из транспортного режима?
anton_kabyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 01:46 #1772
можно подробнее, как NCSом закодировать DDE? в списке блоков ничего такого нет
asdfg000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 03:25 #1773
Аватар для gunhed
этож пестец какой то!
Сообщение от gladj525 Посмотреть сообщение
а может всетаки моторник глянешь
Сообщение от asdfg000 Посмотреть сообщение
у меня дизель, где его смотреть? как этот блок обозначается в нцс?
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
SP-daten-E60=>kmmData
что делать с этими файлами, я предпологаю это прошивки для обновления блоков?
дде закодируй наконец
каждый ответ, порождает два новых вопроса
судя по всему этот форум присмерти уже
нету денег - сосите сами
Старый 15.11.2011, 10:21 #1774
всем спасибо за ответы, ни одного конкретного ответа, я уже выше написал чем решил свою проблему, больше вопросов нет
Старый 16.11.2011, 00:03 #1775
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Привет!!!!Есть...e46.ipo,допиши и появится)))[Только для зарегистрированных...] , [Только для зарегистрированных...]
Подскажите плз,что делаю неправильно. Прописываю как здесь [Только для зарегистрированных...] в е46.eng и e.46.ger и получаю как здесь [Только для зарегистрированных...]. вроде бы должно работать, ан нет при нажатии выкидывает сообщение об ошибке "неправильный перевод".
Подскажите гле что упустил...
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:48 #1776
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
перевёл косячно ipo....
Тип файла: rar e46.rar (18.3 Кб, 46 просмотров)
Старый 16.11.2011, 20:43 #1777
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Подскажите по замене SA:
Машина М5 Е39 - поставил ДСП - радио хрипит, попытался сделать переоснащение ДИСом - дис ругается на неверные кодировочные данные. Запустил НЦС - собрал новый SA, кодирую профилем ZSC nicht shreiben (НЦС скачан с бимерфорума) - контрольные суммы считает NCS, кодирует, пишет что все ок, приборка перезапускается, но SA остается прежним
"Занимаюсь" со вчерашнего утра, уже мозги кипят..
При профиле Мануал кодирование останавливается с ошибкой COAPI 1043 - хотя NCS 3.1.0, папки обновил истой 41..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:34 #1778
Сказал спасибо: 13
...может всеж ... ZCS_SCHREIBEN
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Petrivsky (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 23:14 #1779
Сказал спасибо: 48
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Жеесть.. Машина уже уехала с моим ВМ54 (мой не хрипел), но завтра попробую..
Спасибо!!!
С уважением.
Старый 16.11.2011, 23:28 #1780
Авто: е39
+1 сам наднях мудохался с этимже
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
