INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 16.11.2011, 23:46 #1781
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Здравствуйте, помогите, пожалуйста активировать подогрев сидух.
Установил я на свой Е90 оригинальный новый комплект дооснащения подогревами но никак не могу закодировать. Использую NCS. Знаю что это делается через FA, но у меня никак не получается, хотя прочитал все две части этой ветки форума.
Делаю так: запуск NCS -> File -> Load profile -> Expert mode ->F1(WIN/ZCS/FA)->F3(ZCS/FA f ECU)->потом выбираю кузов (E89)->потом выбираю блок CAS->VIN->добавляю опцию $494->F6(BACK)->Process ECU->CAS->F2(Change job)->FA_WRITE->F3(Execute job).
Поскольку при считывании списка опций предлагается на выбор два блока CAS и LMA значит по аналогии прописывать эту опцию ($494)нужно в эти два блока. Правильно?
Опция в CAS записывается – проверял, а в LMA никак: NCS выдает ошибку. Естественно ничего не работает.
Может нужно кодировать еще какие то блоки?
Может кнопки включения это отдельный блок и его тоже нужно кодировать?
Может все таки где то опустил ошибку?
Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Lionsoroma; 16.11.2011 в 23:46.
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 00:19 #1782
FA_WRITE ты записываешь только опции FA в CAS и LMA, после этого нужно выполнить SG_CODIREN нужного блока
asdfg000 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо asdfg000 за это сообщение:
Lionsoroma (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 00:32 #1783
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Сообщение от asdfg000 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Кроме этих двух блоков ничего больше не нужно кодировать?
Старый 17.11.2011, 00:39 #1784
кодировать нужно только блок, который отвечает за подогрев сидений, а в CAS и LMA пишется список FA их кодировать не надо
CAS - Система доступа в автомобиль
LMA - Модуль света
я пологаю что подогрев может быть тут:
SMBF - Модуль сиденья переднего пассажира
SMFA - Модуль сиденья водителя,
Последний раз редактировалось asdfg000; 17.11.2011 в 00:41.
Старый 17.11.2011, 01:36 #1785
Сижу, читаю сейчас эту тему. Почти до конца прочел, но я новичек в этом. Руки растут вроде с нужного места. Но никак не могу разобраться с NCS. Отретрофитил в свою Е39 (2002 год) датчик дождя и света. ИМПА его видит прекрасно, но теперь надо закодить. Делаю с помощью NCS. Все вроде правильно (иду также как и в посте #1781), но когда жму на "Добавить FA код", точно сейчас не смогу сказать название этой кнопки, то появляется пустая табличка, тоесть как бы коды не считываются с машины. Соответственно вписывая код и нажимая на кнопку ADD, получаю ошибку... Что делаю неправильно? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось kin; 17.11.2011 в 01:52.
kin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 01:45 #1786
в е39 нет FA, там есть ZSC (кнопка F1) и еще понадобится калькулятор [Только для зарегистрированных...]
kin (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 01:50 #1787
вот тут все доступно [Только для зарегистрированных...]
kin (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 02:21 #1788
Спасибо! И почему я не вычитал (пока) нигде про то что в 39-м нету FA?!
И если можно еще, я не могу найти полного списка опций по принципу файла E39ZST.000, чтобы просчитать новый SA. Не подскажите где рыть?
И последнее. Я дооснастил свою машину парктрониками (PDC, спереди и сзади), с полным подключением в систему. Донор тоже был 2002-го года. Но я ничего не менял в SA. И все тупо работает. А почему? Чего я недопонимаю?
Вычитал вот тут: [Только для зарегистрированных...], что надо вроде стирать последние цифры у GM и VN при кодировании, но зачем? Я же блоки не меняю...
Последний раз редактировалось kin; 17.11.2011 в 02:40.
Старый 17.11.2011, 11:42 #1789
Не имею возможности с торента качать, где можно еще скачать файлы, чтобы обновить NCS?
Старый 17.11.2011, 11:57 #1790
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Для Е39 ничего нового давно уже нету, смысла обновлять никакого. Чтобы посчитать ZCS нужен калькулятор, ссылка была дана выше.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
