INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 10.04.2012, 14:35 #2221
Авто: E60
Добрый день, принимайте новичка.
Авто E60 525 2007 дорестайл.
1. МАСК без НАВИ и с маленьким монитором. Удалось заставить читать MP3! Правда только CD. DVD не читает, да и не важно это :) Судя по форумам он вобще не должен был чичтать MP3. Кодировал блок MASK опции MP3 с нихт актив изменил на на фулл, а на актив.
2. Все что хотел сделать с авто я в итоге сделал и 90 ач аккумулятор, и велкомлайт, и сигнализацию с пик-пик и т.д. и т.п. все поддалось. не сразу, конечно, но дорогу осилит идущий. Много засад было с версиями программ выложенных в инете, эта читает то, эта то не читает. Напимер регистрацию аккумулятора ИНПОЙ так ине сделал, т.к. она ругается что не может блок микропауер прочесть, а dis-ом смог.
3. Что не осилил и какого прошу совета. Короткий межсервисный пробег. FA закодировал $988. Потом кодировал блок CAS. Тут советовали еще блок FRM закодировать - так в списке блоков я его не вижу. Что дальше делать - я так и не понял. Межсервисный пробег не изменился. В FA опция 988 висит. Блок 6BMOT кодировать не дает - при выборе в job cr_codiren и запуске вылетает ошибка COAPI -2060. Через MAN этот же блок тоже не дает кодировать - та же ошибка вылетает. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось SuperBOBER; 10.04.2012 в 14:36.
SuperBOBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:56 #2222
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
e60 не имеет FRM, у нее LMA
Старый 10.04.2012, 15:09 #2223
Авто: E60
Спасибо!
Т.е. вторым блоком после CAS прошить LMA. И все? Или еще что то нужно? Блок 6BMOT кодировать потом нужно будет ?
парраллелный вопрос: Если в LMA были кодировки по сету и т.п. они снова слетят после прошивкой FA? верно?
Последний раз редактировалось SuperBOBER; 10.04.2012 в 15:11.
Старый 10.04.2012, 15:29 #2224
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой: после обновления NCS ( качнул папку Е70 из ISTA v 41) инпа не видит не один блок, даже на других кузовах). NCS вроде работает, но проблема несовпадения кодировочных индексов (ради которых и требовалось обновление) так и осталась, хотя свежие файлы есть.
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
Ю.Р.А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 00:05 #2225
Авто: E60
Прошить и LMA. Межсервисный пробег не изменился. Персональные кодировки в LMA не слетели?!?!? Нутром чую что надо в 6BMOT стучаться , но его кодировать система не дает - при выборе в job операции sr_codiren вылетает ошибка COAPI -2060.
Помогите, пожалуйста.
Старый 11.04.2012, 11:59 #2226
В поиск - на форуме ЕСТЬ рабочие программы
Старый 11.04.2012, 21:41 #2227
Спасибо всем ответившим по делу , на мой вопрос !)
Уже разобрался .
Iceberg7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 22:14 #2228
Аватар для sajman-nn
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: E46_m52tu
Продолжаю биться с е81.
После обновления NCS из ISTA 45 (по здешней инструкции вручную) FA считался, но при нажатии F6 NCS не может записать данные в ASW.TRC
Потом забросил файлы из ISTA 43 и эта ошибка пропала, при нажатии F6 появились кодируемые блоки. Далее выбрал FRM, но при попытке его прочитать выдает ошибку в версиях файлов:
при этом комбик читается без проблем!
Из перелопаченной сегодня инфы начал догадываться, что требуется обновление, но вот чего???
У меня Ediabas 6.4.7 (Package: 1.2), INPA 5.0.2, NCS 3.1.0.
Или может надо из папок ECU других кузовов скинуть файлы, т.е. обновить ediabas???
Поправьте меня, кто в курсе
Красивый самолет плохо летать не может!
sajman-nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 22:35 #2229
Авто: E60
я решил свой вопрос.
Как сделать прописать короткий межсервисный пробег на E60 2007 года (опция $988).
Кодируем FA кодом $988. Проверяем что бы он там записался!
Потом проходим блок CAS - FA_write.
Потом егоже кодируем SG_Codirien.
Потом проходим блок LMA - FA_write.
Важно! Все настройки блока слетают по дефолту! Если вы его перед этим уже под себя затачивали - сохраняйте копии!
После этого идем в блок МОТРОНИКа, там всего несколько строчек и лишь одна содержить слово INTERVAL ;)
по дефолту стоит значение 1 - это 25 000 км
2 ка - 24 000 км
3 ка - 12 000 км
Кодируем его с новым значением. Вуаля, межсервисный пробег меняется!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SuperBOBER за сообщение:
22222 (15.01.2014), Gocha (31.03.2014)
Старый 11.04.2012, 22:49 #2230
Сообщение от SuperBOBER Посмотреть сообщение
2 ка - 24 000 км
3 ка - 12 000 км
Похоже, что-то путаешь... "тщательнее надо..."
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
