INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 09.10.2012, 09:57 #2541
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Сообщение от vovakin Посмотреть сообщение
Тех кого интересует проверка подсветки номера! В блоке LCM изменил KENNCZEICHENLI_PRUEF - melden на nicht_melden и сообщение об ошибке пропало.
Да, если так сделать, то сообщение об ошибке пропадает, однако остается проверка на холодную - при выключенном освещении и включенном зажигании лампа моргает, если светодионая :)
Maxick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 10:05 #2542
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Сообщение от mrzz Посмотреть сообщение
люди помогите, 2 дня назад стал осваивать NCS. Всё искал, как сделать авто поднятие руля вверх при выключении зажигания, так и не нашел какой блок кодироват. Перерыл все блоки, нигде не могу найти функцию. Но самое плохое, что произошло, случаино нажал кодировать весь авто. На середины кодорования произошла ошибка. Теперь установился немецкий язык, через IKE блок ставлю SPRACHE english но ничего не меняется. Так-же пропала функция, выключение света при выключении зажигания. Тепер вытаскиваю ключь, фары гаснут но приборка нет и пищит. Умоляю помогите, только осваиваю всё. Как вернуть язык, свет и руль. В каких блоках и как називается.
Спасибо.
Авто е39 528 1997 автомат.
перед любыми операциями надо было считать и сохранить все блоки.
TAGFAHRLICHT_ECE -европейский ближний свет
если поставить атив, то при выключении зажигания, если выключатель света на ближнем, но освещение выключится
язык, точно не помню для проверки существующих вариантов пользуйся NCS Dummy, и попробуй вместо SPRACHE english поставить SPRACHE GB,
на счет руля - EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз
EINSTIEGSHILFE_LAENGE - автоматически двигать руль вперед-назад
в каком блоке не помню, если очень надо могу вечером посмотреть.
Старый 09.10.2012, 10:09 #2543
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Сообщение от Maxick Посмотреть сообщение
Всем привет. Помогите разобраться с глюком (e53) -
считываю LCM, сомтрю - какой-то он куций (считывался без ошибок), нет строчек с KALTUEBERWACHUNG_SL_LV и KALTUEBERWACHUNG_SL_RV, а так же проверки подсветки номера на холодную нет и еще много чего тоже нету, хотя в FSW_PSW.TRC со всеми параметрами (ну в общем для машины) это все есть. Ну беру и в нахаловку добавляю - KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv, не хочет прописывать, ошибку выдает. пишу KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
nicht_aktiv
nicht_aktiv
О чудо - NCS делает вид что все закодированно, но проверка на холодную как была так и осталась.
Какие есть у вас, господа, мысли по этому поводу?
Ребят, что ни кто не знает?
Старый 09.10.2012, 11:15 #2544
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Maxick, Топаешь в NcsDummy, вычитываешь все что тебе надо, потом правишь NETTODAT....
Старый 09.10.2012, 11:52 #2545
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Так я же говорю - не все вычитывает, вернее не все параметры...
может это из за того что ZCS в разных блоках разные или если какой-то блок читает и ошибок не выдает, то должен полностью вычитывать?
Старый 09.10.2012, 15:06 #2546
Авто: E39 Touring 2001
Да, так и есть! Может кто поможет, как отключить проверку?
vovakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:14 #2547
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
KALTUEBERWACHUNG_KZL поставить не активно и проверки на холодную не будет
Старый 09.10.2012, 15:28 #2548
Искал. Нет такого в моём блоке.
Тип файла: txt LCM.txt (6.8 Кб, 41 просмотров)
Старый 09.10.2012, 15:43 #2549
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
УРА - нас теперь двое, будем проблему вместе решать.
там у тебя и проверки габаритов тоже нету :)
файл почему-то неполный зато один в один как у меня.
я пробовал недостающие параметры вручную вгонять, кодируется без ошибок, но ничего не меняется :)
Как решишь проблему дай знать, я уже на нескольких форумах этим вопросом задаюсь.
Вопрос - какие-нибудь блоки меняли?
Для всех, посмотрите пожалуйста файлик... ну почему там не все параметры?
Старый 09.10.2012, 17:08 #2550
Гoсть
Сообщений: n/a
bmw scaner; navkoder
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
