INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 02.12.2012, 18:32 #2761
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Изменил опции с S851 на S6UD. Еще раз перекодировал язык с французского на русский,опять так же все.
Вот тут я тебе не верю
Старый 02.12.2012, 18:35 #2762
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Фак удалил сообщение Ты прав, я еще раз прочитал инструкцию по добавлению в ФА. Я не правильно закодировал авто))) Все остальное правильно у меня? Нужно было перекодировать CAS,а потом в LMA?
Последний раз редактировалось Zeke; 02.12.2012 в 19:03.
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 19:24 #2763
Теперь верю
Жевать не буду, вот подсказка: Смотри, кто с тобой общается - им и скажи, что машина русскоязычная.
Zeke (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 20:19 #2764
не ну правда, что никто не знает?
fonograf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 00:36 #2765
Авто: BMW 325ci
Дайте совет друзья! 325ci 04/2001 дорестайл
хочу отключить проверку габаритов - поставил светодиоды спереди(фара Depo по 3 шт в анг.глазках на одно кольцо) и 1 светодиод сзади в штатное место габаритов,пока стоит обманка(сопротивления на каждую линию 200 ОМ - холодная проверка требует ток 55 мА).
Так вот при считывании параметров с блока LSZ под профилем(Manual или же Expert...)
в файле FSW_PSW.TRC(5 кБ) есть только строки
KALTUEBERWACHUNG_RL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv
оставил проверку только ближнего и дальнего! остальные планирую перевести на светодиоды!
но не нахожу следующих строк
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
CC_STANDLICHT_RECHTS
CC_STANDLICHT_LINKS
а нахожу их в том же файле FSW_PSW.TRC(61 кБ) только когда загружаю профиль CKM!
В каком блоке находятся указанные параметры? как их поменять?
PS при копировании параметров с изменениями из фала FSW_PSW.TRC(61 кБ) в файл FSW_PSW.MAN(61кБ)при общем кодировании автомобиля они не появляются в блоке LSZ и без сопротивлений (+26ВТ потребляемая бесполезная мощность 4 сопротивлений) горят поворотники(рыжики) естественно - ошибка ламп на приборке!
PS да и еще Progman-у не нравится мой блок LSZ - из-за него не хочет кодировать и выводить CKM ....зараза!
Окажите помощь друзья!
ASukrnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 15:00 #2766
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Что не так? Нкс версии 3.1.0
добавь в FA нужный ЕзыГ
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
Zeke (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 15:54 #2767
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Пытаюсь))) Как написал выше я после добавления в ФА,не правильно закодировал авто,сегодня после работы думаю повторить)))
Старый 03.12.2012, 20:17 #2768
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Ну что сказать. Что то я не так делаю Добавил в FA опцию S6UD вместо S851. Закодировал при помощи параметра fa_write CAS и LMA. Дал машина заснуть. После этого проверил ФА опция сохранилась. Прочитал ЦИЦ изменил параметр LANGUAGE_1_3 с немецкого на русский. Попробовал закодировать и опять получил туже ошибку Так же нашел параметр Countre была Германия,исправил на ece т.е. Европу т.к. России не было,но и это не помогло. Как только авто засыпает,русский язык сбрасывается
NUFLIN,
Может еще подсказочку? Или я не понял с кем я общаюсь из первой? (т.е. с CAS и LMA)
FA сейчас вот такой.
E60_#0309&ALAT%0668*NY51$1CA$1CB$203$205$230$2SC$3 20$322$323$346$423$428$431$442$464$465$488$494$4BX $502$508$522$524$534$544$548$5AC$609$610$612$614$6 15$616$620$633$6AA$6AB$6UD$701$710$7A8$7SP$801$863 $879-A090
Файл трк прикрепил,правда там он еще до сбрасывания параметров.
Тип файла: rar FSW_PSW.rar (3.9 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Zeke; 03.12.2012 в 20:25.
Старый 03.12.2012, 21:00 #2769
NUFLIN,
Вывод информации в машине - КОМБИ и мультимедия
Старый 03.12.2012, 21:13 #2770
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Таким образом нужно изменить язык не только в ЦИЦ (мультимедиа),но и в приборке? Но у меня даже не получается закодировать ЦИЦ т.к. кодирование заканчивается ошибкой. Может нужно всю машину закодировать на настройки по умолчанию как сказано здесь [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Zeke; 03.12.2012 в 21:16.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
