Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
02.12.2012, 18:32 | #2761 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
02.12.2012, 18:35 | #2762 |
Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Откуда: Tambov Авто: BMW E70 3.0d LCI | Фак удалил сообщение Ты прав, я еще раз прочитал инструкцию по добавлению в ФА. Я не правильно закодировал авто))) Все остальное правильно у меня? Нужно было перекодировать CAS,а потом в LMA?
Последний раз редактировалось Zeke; 02.12.2012 в 19:03. |
02.12.2012, 19:24 | #2763 | |
Жевать не буду, вот подсказка: Смотри, кто с тобой общается - им и скажи, что машина русскоязычная.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Zeke (02.12.2012) |
03.12.2012, 00:36 | #2765 |
Новичок Регистрация: 03.03.2012
Дайте совет друзья! 325ci 04/2001 дорестайл хочу отключить проверку габаритов - поставил светодиоды спереди(фара Depo по 3 шт в анг.глазках на одно кольцо) и 1 светодиод сзади в штатное место габаритов,пока стоит обманка(сопротивления на каждую линию 200 ОМ - холодная проверка требует ток 55 мА). Так вот при считывании параметров с блока LSZ под профилем(Manual или же Expert...) в файле FSW_PSW.TRC(5 кБ) есть только строки KALTUEBERWACHUNG_RL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv оставил проверку только ближнего и дальнего! остальные планирую перевести на светодиоды! но не нахожу следующих строк KALTUEBERWACHUNG_SL_RE KALTUEBERWACHUNG_SL_LI WARMUEBERWACHUNG_SL_RE WARMUEBERWACHUNG_SL_LI CC_STANDLICHT_RECHTS CC_STANDLICHT_LINKS а нахожу их в том же файле FSW_PSW.TRC(61 кБ) только когда загружаю профиль CKM! В каком блоке находятся указанные параметры? как их поменять? PS при копировании параметров с изменениями из фала FSW_PSW.TRC(61 кБ) в файл FSW_PSW.MAN(61кБ)при общем кодировании автомобиля они не появляются в блоке LSZ и без сопротивлений (+26ВТ потребляемая бесполезная мощность 4 сопротивлений) горят поворотники(рыжики) естественно - ошибка ламп на приборке! PS да и еще Progman-у не нравится мой блок LSZ - из-за него не хочет кодировать и выводить CKM ....зараза! Окажите помощь друзья! |
03.12.2012, 15:54 | #2767 |
Сказал спасибо: 158
03.12.2012, 20:17 | #2768 | |
Сказал спасибо: 158
NUFLIN, Может еще подсказочку? Или я не понял с кем я общаюсь из первой? (т.е. с CAS и LMA) FA сейчас вот такой. E60_#0309&ALAT%0668*NY51$1CA$1CB$203$205$230$2SC$3 20$322$323$346$423$428$431$442$464$465$488$494$4BX $502$508$522$524$534$544$548$5AC$609$610$612$614$6 15$616$620$633$6AA$6AB$6UD$701$710$7A8$7SP$801$863 $879-A090 Файл трк прикрепил,правда там он еще до сбрасывания параметров. Последний раз редактировалось Zeke; 03.12.2012 в 20:25. | |
03.12.2012, 21:00 | #2769 | |
03.12.2012, 21:13 | #2770 |
Сказал спасибо: 158
Откуда: Tambov Авто: BMW E70 3.0d LCI | Таким образом нужно изменить язык не только в ЦИЦ (мультимедиа),но и в приборке? Но у меня даже не получается закодировать ЦИЦ т.к. кодирование заканчивается ошибкой. Может нужно всю машину закодировать на настройки по умолчанию как сказано здесь Последний раз редактировалось Zeke; 03.12.2012 в 21:16. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
