INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 03.12.2012, 22:14 #2771
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Добавляя опцию в FA ты уже "говориш" блоку какие параметры расставить на нужные значение в соответствии с опцией. Нафига городить огород с LANGUAGE? Остальное уже подсказали...
Во млин, кодировщики, сначала тыкать кнопки,а потом читать как и зачем...
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Zeke (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 22:21 #2772
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Да ну не,я читаю как раз много. Просто доходит долго))) Тогда я правильно понял что после добавления опций в FA нужно просто сбросить все настройки по умолчанию как указано в ссылке в моем предыдущем посте?
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 22:56 #2773
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Неправильно понял
Zeke (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 23:24 #2774
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Неправильно понял
Ну это На bmwcoding только такое решение видел Больше ни нашел к сожалению ничего
Старый 03.12.2012, 23:36 #2775
Блин, ну что тут сложного, добавляешь 6уд в фа, кодируешь кас, фрм. Далее ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ЦИЦ.
Последний раз редактировалось fonograf; 03.12.2012 в 23:37.
fonograf вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо fonograf за это сообщение:
Zeke (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 00:26 #2776
Авто: BMW 325ci
Сообщение от ASukrnet Посмотреть сообщение
Дайте совет друзья! 325ci 04/2001 дорестайл
хочу отключить проверку габаритов - поставил светодиоды спереди(фара Depo по 3 шт в анг.глазках на одно кольцо) и 1 светодиод сзади в штатное место габаритов,пока стоит обманка(сопротивления на каждую линию 200 ОМ - холодная проверка требует ток 55 мА).
Так вот при считывании параметров с блока LSZ под профилем(Manual или же Expert...)
в файле FSW_PSW.TRC(5 кБ) есть только строки
KALTUEBERWACHUNG_RL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv
оставил проверку только ближнего и дальнего! остальные планирую перевести на светодиоды!
но не нахожу следующих строк
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
CC_STANDLICHT_RECHTS
CC_STANDLICHT_LINKS
а нахожу их в том же файле FSW_PSW.TRC(61 кБ) только когда загружаю профиль CKM!
В каком блоке находятся указанные параметры? как их поменять?
PS при копировании параметров с изменениями из фала FSW_PSW.TRC(61 кБ) в файл FSW_PSW.MAN(61кБ)при общем кодировании автомобиля они не появляются в блоке LSZ и без сопротивлений (+26ВТ потребляемая бесполезная мощность 4 сопротивлений) горят поворотники(рыжики) естественно - ошибка ламп на приборке!
PS да и еще Progman-у не нравится мой блок LSZ - из-за него не хочет кодировать и выводить CKM ....зараза!
Окажите помощь друзья!
ASukrnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 01:21 #2777
Не трогай общий файл, работай в конкретном блоке
Насколько я помню эти машины - ничего сложного нет.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 04.12.2012 в 01:23.
Старый 04.12.2012, 08:11 #2778
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Сообщение от fonograf Посмотреть сообщение
Блин как легко говорить что все просто когда знаешь ответ. Я добавил 6уд в фа,командой фа_врайт записал в блоки содержащие фа т.е. в кас и лма. Какой параметр нужно изменить в кас,фрм,а потом в комби и цице?
Старый 04.12.2012, 12:11 #2779
никакой, просто сг кодинг. все само встанет как нужно
Zeke (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 12:12 #2780
По моему вопросу есть у кого какие идеи?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
Загрузка...
