INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 20.03.2013, 05:56 #3041
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Ещё вопросец. Задался я идей включить моргание аварийкой при открытии/закрытии ЦЗ.
Пока копался в NCS`е он создал файл FSW_PSW.TRC по всей машине. Я его сохранил.
Сейчас создал мануальный профиль, полез ковырять по науке. Выбрал кузов, блок EWS, дальше начал считывать блоки. Так вот засада, некоторые не читаются.
EWS, LCM, DSC, IHKA, TV читаются нормально и создаётся FSW_PSW по этим блокам.
А вот ABG, GM3 и GT не читаются, вываливается окно с ошибкой, что блок не отвечает.
Так вот, я достал первоначальный файл FSW_PSW.TRC, посмотрел в нём QUIT_OPT, так вот моргание на закрытие было отключено, а на открытие включено. Я поставил включено на закрытие, и вшил заново этот файл, NCS вывалил ошибку по GT блоку, но всё сделал.
При закрытии моргает, а при открытии нет.
Собственно вопроса два:
1) Почему не читаются блоки?
2) Почему не моргает при открытии?
И ещё одна хотелка. Хочу тройное моргание поворотником при неполном нажатии на поворник.
Я нашёл 2 параметра
CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза)
и
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком нажатии рычага
Где эти параметры? В общем кузовном FSW_PSW.TRC его нет. Что будет, если я просто добавлю эти параметры в файл и закодирую его в машину?
Я прочитал всю тему по кодированию, по теме тройного моргания, цитата:
Параметр в блоке LCM отвечает за тройное мигание поворотником при неполном нажатии:
в LMA и FRM(блок LSZ. Кодировочный индекс блока должен быть не ниже С36)
Возможность существует на авто после 03\2005
А на мой вопрос кто-нибудь ответит? Пару раз в теме всплывал такой же вопрос, но ответа никто не дал. И так вопрос: есть ли ф-ция отвечающая за разблокирование дверей после остановки авто (глушения или вытаскивания ключа)? И какое ее название?
Пример: сел - завел - поехал - двери шмяк, закрылись (уже закодировал себе эту ф-ю) - остановился - заглушил - двери шмяк, открылись!
Е46, 2003, калинка.
Последний раз редактировалось Ingineer; 20.03.2013 в 06:02.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 08:50 #3042
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
Спасибо, про моргание жалко, очень уж удобная функция.
А вот про нечитаемость блоков так и не нашёл ничего. Пробовал другой кабель, по уверениям владельца - читает всё. В моей машине этот кабель только мозг в INPA увидел и всё.
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 12:25 #3043
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Наверное контакы 7 и 8 не соединены, вот и не читает.
Старый 20.03.2013, 12:42 #3044
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Е46, 2003, калинка.
Ответ в явном виде есть в ТИСе почитать лениво?
Старый 20.03.2013, 13:19 #3045
Сказал спасибо: 6
У меня подобная фигня была, но тогда мой кабель вообще ничего не видел.
Соединил 7 и 8, полностью заработал.
Тогда странно, что тот кабель мозг увидел. Или ж там идёт 2 отдельные линии на разъёме - на мозг и всё остальное?
Старый 20.03.2013, 13:23 #3046
Автоматическое отпирание после выключения двигателя
o активно
o не активно
Автомобиль автоматически отпирается после выключения двигателя R50, R52, R53.
Ху из? Роллс?
Старый 20.03.2013, 14:16 #3047
o активно
o не активно
Ху из? Роллс?
Чуть менее экзотично
Кстати:
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (16.6 Кб, 155 просмотров)
Старый 20.03.2013, 14:36 #3048
Я не понимаю.
Можно проще? Что такое R50, 52, 53?
Старый 20.03.2013, 14:37 #3049
Диагност... Мини это
Старый 20.03.2013, 15:07 #3050
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Чего же тут странного? Посмотри распиновку разъема OBD - там все написано.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
