INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 23.03.2013, 22:38 #3081
Это все прекрасно, но разбираться все равно надо. Так что копай тщательнее
Сразу - только "в..."
Отработай диагностику полностью, заодно освежишь принцип работы, связи и взаимодействие периферии...
Отработай - хорошо сказано. Голову сломал. Кроме программатора или покупки другого. Хоть направление.... уж как только не пробовал.
Manum50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 22:47 #3082
Сообщение от гансов Посмотреть сообщение
Перед всеми манипуляциями, после считывания FA, скопировал папку work и сохранил в загашнике.
Сейчас почистил work в эксперте и перенёс туда сохранённые файлы.
В файле fsw-psw сменил расширение на man.
Запускаю эксперт, открываю профиль, F1, F3, выбираю Е70, читаю FA из CAS.
жму "назад", редактировать профиль, repxet, OK.
Жму кодирование ecu, выбираю CAPPL, кодирую.
Пишет, что идёт кодирование, потом кодирование ОК.
вот, вроде подробно.
ЭТО - нахрена?
Блин, достали уже всякие сказочники!
Найди и выучи наизусть мануал по работе с программой
Старый 23.03.2013, 23:03 #3083
Авто: -E70
просто експертным профилем закодируй (если комплектация правильная конечно) и перезагрузи ССС кнопка выброса СД+кнопка выброса ДВД+ нажать ручку громкости.
так получается, что не помогло: кодировал эспертным, а когда reset через инпу сделал, ССС перегрузился.
попробую, конечно.
спасибо.
гансов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 23:15 #3084
Пытался отключить датчик загрузки пассажира. Что делал уже на этом авто ранее. Как произошло не понял... Результат блок кодироваться не хочет и по центральному шифру тоже. На диагностику отвечает. В памяти 10 ошибок по кодировке - неправильное кодирование и т.д. Иденты, вин присутствует.
Варианты решения? Сразу не посылайте на ...
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg ABG.jpg (40.3 Кб, 18 просмотров)
Старый 23.03.2013, 23:17 #3085
Сообщение от Manum50 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Дежа вю...
Старый 23.03.2013, 23:19 #3086
Дежа вю...
Да нет , пытаюсь попросить помощь.
Старый 23.03.2013, 23:39 #3087
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Manum50, другие блоки инпой нормально читаются, кодируются нцсом?
Старый 23.03.2013, 23:42 #3088
Сказал спасибо: 13
Ошибки хоть напиши ))
Старый 23.03.2013, 23:51 #3089
Вообщем то было так. Сначала обновил програмное в 15 ти блоках прогманом. В том числе обновился и ABG. До этого отключал датчик загрузки пассажира. Естественно после обновления появилась по нему ошибка. Решил опять исключить из комплектации известный параметр. Трейс считал нашел исправил, запихнул в ман. Дальше отвлекли, видимо где то что то ткнул не туда. После этого никакие попытки не помогли...
Комби например считывалось в экспертмод без ошибок. Вот блок света походу пробовал, тоже с ошибкой, не считывался.
Первая по неправильному кодированию блока, остальные девять похоже все что могут только быть по комплектации
Последний раз редактировалось Manum50; 23.03.2013 в 23:53.
Старый 24.03.2013, 00:17 #3090
Сказал спасибо: 13
У каждой ошибки.. нУмер присутствует !))
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
