INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 13.10.2013, 14:13 #3471
Авто: X5 E70
Подскажите как отключить эту надпись которая появляется сразу после включения idrive.
Просто достала
нашел вот что LEGAL_DISCLAIMER_TIME только помойму это не для этого((
vladeck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 09:18 #3472
Авто: X5 E70
Достал меня этот NCS Expert помгите плиз.
Пытаюсь русифицировать ССС авто Е70 Америка. Выполняю действия все как тут написано
ПРИ РУСИФИКАЦИИ АМЕРИКАНЦЕВ НУЖНО СНАЧАЛА ДОБАВИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОДИРОВКУ, ДЛЯ ЭТОГО В СПИСКЕ ОПЦИЙ НАХОДИМ ОПЦИЮ *FE43 (ХХ-БУКВЫ,0-ЦИФРА),УДАЛИТЬ ЕЁ DEL, ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ADD *FE41, ТАК ЖЕ ДОБАВЛЯЕМ ОПЦИЮ $548 И УДАЛЯЕМ ОПЦИЮ $645. ЕСЛИ ПРИ ВЫХОДЕ ОШИБКИ ВОЗНИКАЮТ, ТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ 851,852,853 И УДАЛИТЬ ИХ. ПОСЛЕ ЭТОГО КОДИРУЕМ FRM,CTUNE,CAPPL,KOMBI,EHB (EHB3).
FRM закодировался вроде как (непойму как проверить)
Начал кодировать CAPPL вот тут попал на грабли, нажимаю F2 "Смена операции" а FA_Write просто нет!!! есть только SG_CODIEREN
Попробовал обмануть кодирнул FRM, т.к. FA_Write там есть, потом нажала F1(смена ЭБУ) выбрал CAPPL и нажал F3(кодировать ЭБУ) и хрен получилось вышла ошибка
Как это гребаный CAPPL через FA кодирнуть?
Изображения
Тип файла: jpg ошибка.jpg (16.8 Кб, 73 просмотров)
Старый 16.10.2013, 11:15 #3473
Авто: BMW X5 E70 2009
в режиме FA_WRITE можно писать только в модули, в которых этот FA содержится, для Е70 это FRM и CAS.
После изменения FA в этих модулях, можно приступать к кодированию остальных блоков:
В остальные модули надо записать значения по умолчанию для нового набора FA. (в режиме SG_CODIEREN)
Проверить, записался ли новый набор FA просто - после записи в режиме FA_WRITE закрыть NCS и снова его открыть, после чего произвести считывание. Должен отобразиться новый набор FA.
legulatol вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо legulatol за сообщение:
22222 (14.01.2014), megavolt78 (20.10.2015), Мурат_01 (16.09.2018)
Старый 16.10.2013, 11:33 #3474
Авто: X5 E70
Сообщение от legulatol Посмотреть сообщение
Спасибо большое друг, сегодня попробую
Хотел попробовать но побоялся лучше думаю почитаю, спрошу)
сначала CAS и FRM кодируем через FA_Write
а потом остальное CTUNE,CAPPL,KOMBI, EHB3 через F2 меняем на SG_CODIEREN
Я только сейчас обратил внимание что в инструкции информации нет в каком режиме нужно кодировать FA_WRITE или SG_CODIEREN))
ещё раз большое спасибо, главное чтоб ошибка не вылетела))
Старый 16.10.2013, 11:39 #3475
Авто: X5 E70
Да ещё забыл я делал все на заведенной авто, кодировал через МАN файл FRM,CTUNE,CAPPL и CAS вроде и ещё FA в FRM). Все без ошибок.
Не чего страшного будет если FA наливать буду на CAS?
Или лучше на загущенном двигателе?
Старый 19.10.2013, 19:57 #3476
Добрый день!
Подскажите, возможно ли закодировать KOMBI (например одно из меню бортового компьютера) или CCC на отображение температуры двигателя? каждый раз нажимать на приборке вход в тест не вариант.
E63, E60
пробовал искать в общем TRC по словам TEMP и BC, ничего похожего не нашёл.
kleemann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 20:32 #3477
Этот адаптер не пропускает длинные посылки - тема уже боян... сам пользуюсь таким - удобно, но некоторые нюансы учитываю...
А можно все-таки конкретнее? Обгуглился до посинения, эту тему тоже обчитался, но даже подробностей не нашел, не то что решения.
Моя проблема:
E60 LCI выпуска 03/2009
Пытаюсь с помощью SWID_reader прочитать 001B (Навигация).
Получаю сообщение
System.Exception: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Кабель 2 дня как купленный, продавца заставил перед продажей "проверить" кабель, тот на своем ПК с помощью ISTA/D прошелся по блокам и прочитал ошибки, в том числе был виден и CIC.
У себя я еще ISTA не ставил, INPA блоки видит, но CIC у меня в инсталяции нет, только CCC, так что проверить доступность блока напрямую из INPA не могу.
Если кабель паленый и проблема другими средствами не лечится, то как доказать это продавцу?
Если проблема в моих кривых руках - направьте на путь истинный, плс.
dmonk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 22:11 #3478
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, нужно ли кодировать ёмкость батареи (заменил 55 Ач на 75 Ач), если авто не оборудовано интеллектуальным датчиком IBS.
inSERter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 22:31 #3479
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Нужно :)
Старый 20.10.2013, 22:53 #3480
Сообщение от inSERter Посмотреть сообщение
Тазики - нет...
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Нужно :)
Как насчет е34?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
