| | #3661 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.02.2012
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Доброго времени суток! Господа, подскажите есть ли возможность на е90 включить "розетку - прикуриватель" вподлокотнике на постоянку, а не только от зажигания? |
| | #3663 |
Сказал спасибо: 9
| | #3665 |
Сказал спасибо: 9
| | #3668 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2010
Сказал спасибо: 37
Откуда: Москва Авто: e38 730D 2001 | Там всё довольно хитро - гудит это вентилятор. Там нужно смотреть из-за чего оно гудит. Бывает такое, что вебаста пытается включиться, у неё не получается (по разным причинам) и оно "гудит" - это продувка, типа охлаждения после окончания горения. Т.е. она, даже если работала, то выкл. не моментально, а через какое-то время. У Вас, похоже, она уходит в защиту - смотрите ошибки инпой в разделе IHKA. У меня доп. помпы на клапанах печки нет и отдельно тоже, но вебаста была запрограммлена на автономку. Уж работала или нет не знаю, она подохла (как я описал уходила в защиту), но когда её принудительно вкл., то она чё-то пыталась делать, вентилятор печки включался, дуло горячим, но постепенно остывало. Щас вебасту (вместе с её помпой) выдрал ради починить - принудиловка не работает. Работает только в режиме вентиляции.
| | #3669 |
| Новичок Регистрация: 05.06.2013
Сказал спасибо: 7
нет!вот именно что гудит вэбаста!вент в салон молчит!гудит и дымит вэбаста!а если заведёш срузу горячий воздух прет!
| | #3670 |
Сказал спасибо: 37
Если гудит и дымит - значит работает! А гудит как-раз вентилятор (FAN) - у меня умер подшипник, жрал пропеллер 2А вместо 1А по данным на моторчик. Значит, тем более, не будет сразу переставать "гудет" ибо должна остывать. Там, впринципе, внутри вебасты гудеть нечему - помпа там хитрая бесконтактная и снаружи вебасты, топливник стоит под порогом... |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
