INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 28.12.2013, 23:59 #3711
Сообщение от evgesh Посмотреть сообщение
так сюда и пишу, чтоб грамотные люди грамотно пояснили
Пояснить - пожалуйста!... поймешь? задавай свой вопрос... только "задран вверх" или "светит не туда" к диагностике никак не относится
Старый 30.12.2013, 23:13 #3712
Сказал спасибо: 10
Авто: E60
Всех с наступающими. Получится такими действиями добавить к E60 c IHKA High опцию препусковика ?
1.1 Load Profile
1.2 Expert Mode->ok
1.3 F1
1.4 F3->E60->ok->CAS->ok
1.5 F2->E60->ok->ok(vin)
1.6 $536->ADD->OK
1.7 F6
1.8 F4->CAS
1.7 F2->"FA-Write"->ok
1.8 F3
2.1 F1->LAS->ok
2.2 F3
3.1 Load Profile
3.2 Expert Mode->ok
3.3 F1
3.4 F3->E60->ok->CAS->ok
3.5 F6
3.6 F4->KOMI->ok
3.7 F3
3.1 Load Profile
3.2 Expert Mode->ok
3.3 F1
3.5 F6
3.6 F4->IHKA->ok
3.7 F3
4.1 F4
4.2 FSW_PSW.TRC->edit
4.3 STANDHEIZUNG aktiv
4.4 save_as->FSW_PSW.MAN
4.5 Load Profile
4.6 Manual Mode->ok
4.7 F4->IHKA->ok
4.8 F3-SG_CODIEREN
Не ясен вопрос что делать с дополнительным электронасосом ОЖ, которого нет при 536 опции:
- Дополнительный насос охлаждающей жидкости
Дополнительная водяная помпа обеспечивает необходимый расход охлаждающей жидкости в контуре отопителя при низких оборотах двигателя.
На автомобилях с дизельными двигателями и автономной системой отопления (SA 536) в моторном отсеке нет дополнительной водяной помпы. Ее задачи берет на себя дополнительная водяная помпа автономной системы отопления, которая и активизируется, соответственно, блоком управления этой системы отопления.
Запирающий клапан на малый круг, насколько я понял, в E60 управляется самим отопителем.
Последний раз редактировалось толстый; 30.12.2013 в 23:42.
толстый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 01:49 #3713
Авто: bmw e46
Спасибо
bmw e46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 02:21 #3714
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
толстый, оснащать недостающими компонентами
толстый (31.12.2013)
Старый 31.12.2013, 03:30 #3715
Сказал спасибо: 10
Авто: E60
это понятно, у меня все есть. Интересует именно кодировочная часть и те ли блоки, может еще что надо ?
Старый 31.12.2013, 11:25 #3716
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Около того. Если "наверняка" - просто добавить опцию и закодировать всё авто.
Старый 06.01.2014, 18:43 #3717
Аватар для Araspel
Доброго времени суток всем! С прошедшими и наступающими праздниками!!! При попытке считать блок GM3(E-53 2004г) NCS выдает вот такую ошибку!!! Остальные блоки читает нормально.В чем проблема подскажите кто знает??? Заранее благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg Фото403.jpg (558.1 Кб, 46 просмотров)
Araspel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 20:46 #3718
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Прочитайте внимательно сообщение программы.
Старый 07.01.2014, 02:55 #3719
Аватар для Araspel
(Описание файла не найдено) Это значит что надо обновлять данные?
Старый 07.01.2014, 12:31 #3720
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Бинго
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
