Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
23.03.2014, 08:54 | #3991 |
Новичок Регистрация: 29.06.2011
Откуда: msk Авто: 540 | Читаю из салона, но с этим все ок, в круглой фишке под капотом спаяны провода обеих линий и отправлены в ОBD разъем в салоне. Если бы одна из линий не работала - то не читался бы DME или если другая то Приборка. А тут хрень какая то не читаются блоки которые находятся на разных линиях. "Korrum, ZCS на диагностику не влияет, только кодирование, диагностика стучится по К в приборку а от неё по bus шине в твои блоки, напрямую не прокатит." А "VN" не может влиять, если он не верный и в нем не те тот набор ЭБУ прописан? |
24.03.2014, 02:49 | #3992 | |
Новичок Регистрация: 31.08.2010
Сказал спасибо: 12
Поставь в настройках ком порта задержку в 1мс Последний раз редактировалось alik77777; 24.03.2014 в 02:50. | |
25.03.2014, 12:15 | #3993 |
Новичок Регистрация: 06.01.2014
Помогите понять в чем проблема. Пытаюсь добавить опции для работы comboxa в FA в E61 2010 года, вылезает ошибка Following feature is invalid for FA: код опции. Датен стоит последний, удалять и возвращать опции прописанные с завода можно без проблем. Может кто сталкивался? |
27.03.2014, 11:48 | #3997 |
Новичок Регистрация: 13.08.2013
Всем Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: Е-71 2008г.VIN L220911 Стоит Mask и ММС ,звук с DVD идет ,а изображения нет. Может кто сталкивался ,подскажите ?
Последний раз редактировалось Araspel; 27.03.2014 в 11:53. Причина: Vin не указал |
27.03.2014, 19:44 | #3998 |
Новичок Регистрация: 24.03.2014
Всем привет! Пытаюсь активировать автоскладыванием с ключа. Машина Е46 2002 года. Поставил BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в FTM и BTM модуле на aktiv. Также прочитал, что нужно включить BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM в GM5 модуле. NCS expert видит BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM когда считывает инфу со всех модулей, но не видит эту строку когда я считываю коды с GM модуля :( Помогите!
28.03.2014, 18:50 | #3999 |
Новичок Регистрация: 16.09.2011
Всем привет!Машина Англичанка,стоит климатика с кнопкой MAX которой включается кондей на максимум,а большинство машин видел с кнопкой REST,как я слышал,что при нажатии кнопки REST включается доп.помпа на заглушенном двиг.и идет обогрев салона,оставшимся теплом.Вопрос можно ли перекодировать? если можно по подробней.
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
