INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 13.06.2014, 08:08 #4221
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Eugene_p1 Посмотреть сообщение
А в рейне можно сделать калибровку active steering? В модуле AL в функциональной закладке нет.
Рейн 3.41
Тема не про рейн , но ... Сервисные функции смотрел ?
Старый 13.06.2014, 15:35 #4222
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Действительно, сворачиваю.
Смотрел, у меня там не было. Посмотрю еще.
Eugene_p1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 13:50 #4223
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Товарищи, подскажите по моей проблеме: пытаюсь включить дневные огни приглушенным дальним и активировать омыватель фар (я его дооснастил, все работает, но нет управляющего сигнала на выходе блока GM).
Что сделал - собрал новый SA (добавил опции 502 и 896) и прописал его в EWS и IKE. Код прописался, после выключения/включения зажигания остается правильным.
В файлах FSW_PSW для модуля GM и LCM включил пункты SCHEINWERFERREINIGUNG (aktiv) для омывателя и TAGFAHRLICHT (аktiv) для дневного света и записал их в GM и LCM соответственно. Еще в каркеймемори тоже включил TAGFAHRLICHT.
Но ни омыватель, ни дневной свет не работают.
Авто Е38, июнь 98-го.
Прилагаю файлы ПСВ для GM и LCM
Тип файла: txt FSW_PSW_gmnew.txt (3.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: txt FSW_PSW_lcmnew.Txt (4.0 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось vitek101; 18.06.2014 в 14:42.
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 20:35 #4224
vitek101, твои действия вызывают аналогию с "Путешествием из Мск в Питер через Владик"... далее - думай сам.
Старый 18.06.2014, 20:51 #4225
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Со светом разобрался, работает, даже степень розжига ламп поменял.
NUFLIN, надеюсь ты имел в виду мои потуги с ДЛР?
Про омыватель больше не знаю где копать. В управляющем модуле (GM) включил, машине сказал, что он теперь есть (SA). Че ему еще надо?
Старый 18.06.2014, 21:24 #4226
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Ну а нахрена его (SA) придумали, а? и куда его прикрутить?
И еще: ОТКУДА NCS УЗНАёТ, какой именно кодировочный файл нужен тому или иному блоку?
Как сам думаешь?
PS^ Последний вопрос - а железо готово исполнять эти функции?
Старый 18.06.2014, 22:02 #4227
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
NUFLIN, к железу вопросов нет, все подключено куда надо согласно ВДС и ЕБА и при подаче напряжения на релюху, куда приходит сигнал с GM, все работает. А вот самого выходного сигнала нету.
SA я смог прикрутить к ЕВС и ИКЕ, т.к. только там появился пункт ЗЦС_ШРИБЕН (как-то так), в GM такой операции не было. Тут при кодировании (СГ_КОДИРЕН) НЦС писал "запись ЗЦС" и потом "программирование".
А второй вопрос надо обмозговать Ну наверно и про SA чего-то не до конца понимаю...
Последний раз редактировалось vitek101; 18.06.2014 в 22:03.
Старый 18.06.2014, 22:18 #4228
vitek101, прогони тест-блоки, потом пообщаемся... сдается мне - ты самое простое пропустил, и поэтому такое тут творится
vitek101 (18.06.2014)
Старый 19.06.2014, 08:31 #4229
Аватар для Tourist69
Авто: Диагност
В самом блоке GM может отсутствовать аппаратная часть управления реле омывателя. Сам столкнулся с похожим вопросом, когда хотел дооснастить 323 Е46 электропомпой отопителя салона.
Tourist69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 14:03 #4230
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Tourist69, а почему тогда в его трейсе есть эта функция?
NUFLIN, думал-думал, искал-искал, не нашел в НЦСе никаких тестов. Единственное, что на ум приходит - в ДИСе есть тесты
Вчера его под рукой не было, попробовал ИНПой. Вот че делал (не знаю в тему тут это или нет)
Первые 8 пунктов работали, там все пшикалось и щетками махало.
В пункте "Relay Headlight cleaning" моторчик молчал, ничего не пшикалось, ИНПА написала "Signal SRA".
В пункте "Relay Windshield cleaning system" моторчик молчал, ничего не пшикалось, ИНПА написала "Signal IP".
В пункте "Washer pump" моторчик лобовухи работал, ИНПА написала "Signal WP".
Я уж подумываю маленький процессор запрограммировать и внутрь этого GMа впихнуть, чтоб он ловил сигналы с ноги омывателя стекла и выдавал их когда надо на ногу омывателя фар
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
Загрузка...
