Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #4921 |
Новичок Регистрация: 17.09.2009
Сказал спасибо: 7
Добрый день . подскажите плиз. Хотел включить на "E65 750 2006.09" DRL - дальний в пол накала. читаю LM. LM2_E6x.C34 но в нем из параметров относящихся к DRL - только VERHALTEN_DRL_TFL_33 там есть значение drl_h - ДХО США дальним. и параметр яркости PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_02 Включаю эти параметры . кодирую блок . но . Дальний в пол накала загорается на пол секунды и тухнет. куда копать ? |
![]() | #4922 |
Сказал спасибо: 7
и второй вопрос . по той же теме . и в этой Е65 и в отцовской старенькой E38 1997 года . в общем большом TRC файле, который образуется при чтении машины до выбора блоков ( где отображаются все доступные блоки в NCS) в нем есть например параметр DRL_WERT_DIMMUNG или GED_FL_ALS_DRL а когда читаешь сам LCM или LM - их там нет.? читал тему. гуглил .но не могу найти почему так.. подскажите плиз. |
![]() | #4923 | |
Участник тусовки Регистрация: 28.05.2012
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
![]() | #4924 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Алматы Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now | ![]() Это понятно, что действия производим только с корректным TRC. вопрос просто ПОЧЕМУ в общем TRC есть те параметры от блока света , которых нет в самом блоке ? Вопрос возможно глупый. но просто интересно. |
![]() | #4925 |
Откуда: Владимир | ![]() Общий (если его так называть) и даёт общий список возможных параметрических слов,не зависимо от уровня интеграции блоков. Отсутствие некоторых параметров лечится поднятием уровня (в рамках предназначенных для конкретного железа.
Сказал Спасибо ми)(алыч за это сообщение: | hamman_almaty (10.06.2015) |
![]() | #4926 |
Новичок Регистрация: 29.09.2013
Здравствуйте! Кодирую е53 дорест, блок PDC. Поменял количество датчиков с 8 на 4 (передние не работают), но работает парктроник сразу после "кодирование ок" до выключения зажигания. После повторного включения зажигания PDC не включается ни кнопкой, ни задним ходом, датчики при этом все трещат. В чем может быть дело?
![]() | #4927 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Как правил ? Через .маn или через SA ? Схемы подключения блока управления смотрел ? Нет под рукой проверить - может распиновка другая ? Ошибки не пишет при диагностике ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 09.06.2015 в 23:02. |
![]() | #4928 |
правил через MAN, схемы не смотрел (не знаю, куда именно смотреть и с чем сравнивать), инпа диагностирует хорошо, видит, к примеру, отключение одного из датчиков, программно включается и тестируется звук и т.д
Последний раз редактировалось inrealnost; 09.06.2015 в 23:12. |
![]() | #4929 |
Новичок Регистрация: 27.03.2012
Доброго дня. Вопрос как настроить связку icom <> ediabas inpa. настоящий момент имеем: inpa через ediabas видит батарею но не видит зажигание (15) и в Rheingold такая же беда. НО вот если Rheingold переключить в режим ENET то никаких проблем с 15 сигналом. По сути я хочу заставить делать диагнозу и кодирование через ICOM+inpa. Самое обидное что связка ediabas inpa и обычный KL адаптер мною настраиваться без проблем а вот с ICOM всю голову сломал
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3215 | 17.01.2025 20:26 |
