INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 09.06.2015, 15:16 #4921
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
Добрый день . подскажите плиз. Хотел включить на "E65 750 2006.09" DRL - дальний в пол накала.
читаю LM. LM2_E6x.C34 но в нем из параметров относящихся к DRL - только
VERHALTEN_DRL_TFL_33
там есть значение drl_h - ДХО США дальним.
и параметр яркости
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02
Включаю эти параметры . кодирую блок . но .
Дальний в пол накала загорается на пол секунды и тухнет.
куда копать ?
Тип файла: txt E65 original LMA lm2e6x.c34 FSW_PSW.TRC.txt (33.7 Кб, 8 просмотров)
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 15:23 #4922
Сказал спасибо: 7
и второй вопрос . по той же теме .
и в этой Е65 и в отцовской старенькой E38 1997 года . в общем большом TRC файле, который образуется при чтении машины до выбора блоков ( где отображаются все доступные блоки в NCS)
в нем есть например параметр
DRL_WERT_DIMMUNG
или
GED_FL_ALS_DRL
а когда читаешь сам LCM или LM - их там нет.?
читал тему. гуглил .но не могу найти почему так.. подскажите плиз.
Старый 09.06.2015, 15:58 #4923
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от hamman_almaty Посмотреть сообщение
DRL_WERT_DIMMUNG
или
GED_FL_ALS_DRL
Ошибка )))) Корректный ТРЦ только при считывания конкретного блока.
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 16:02 #4924
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
Это понятно, что действия производим только с корректным TRC. вопрос просто ПОЧЕМУ в общем TRC есть те параметры от блока света , которых нет в самом блоке ?
Вопрос возможно глупый. но просто интересно.
Старый 09.06.2015, 16:10 #4925
Аватар для ми)(алыч
Общий (если его так называть) и даёт общий список возможных параметрических слов,не зависимо от уровня интеграции блоков. Отсутствие некоторых параметров лечится поднятием уровня (в рамках предназначенных для конкретного железа.
Сказал Спасибо ми)(алыч за это сообщение:
hamman_almaty (10.06.2015)
Старый 09.06.2015, 19:16 #4926
Авто: е53 м62
Здравствуйте! Кодирую е53 дорест, блок PDC. Поменял количество датчиков с 8 на 4 (передние не работают), но работает парктроник сразу после "кодирование ок" до выключения зажигания. После повторного включения зажигания PDC не включается ни кнопкой, ни задним ходом, датчики при этом все трещат. В чем может быть дело?
inrealnost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 22:59 #4927
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Как правил ? Через .маn или через SA ? Схемы подключения блока управления смотрел ? Нет под рукой проверить - может распиновка другая ? Ошибки не пишет при диагностике ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 09.06.2015 в 23:02.
Старый 09.06.2015, 23:11 #4928
Авто: е53 м62
правил через MAN, схемы не смотрел (не знаю, куда именно смотреть и с чем сравнивать), инпа диагностирует хорошо, видит, к примеру, отключение одного из датчиков, программно включается и тестируется звук и т.д
Последний раз редактировалось inrealnost; 09.06.2015 в 23:12.
Старый 10.06.2015, 10:08 #4929
Доброго дня. Вопрос как настроить связку icom <> ediabas inpa. настоящий момент имеем: inpa через ediabas видит батарею но не видит зажигание (15) и в Rheingold такая же беда. НО вот если Rheingold переключить в режим ENET то никаких проблем с 15 сигналом. По сути я хочу заставить делать диагнозу и кодирование через ICOM+inpa. Самое обидное что связка ediabas inpa и обычный KL адаптер мною настраиваться без проблем а вот с ICOM всю голову сломал
SerjeO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 11:49 #4930
Авто: ВАЗ 21140
Про ICOM есть отдельная тема - может начать с её изучения ?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
