INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 02.11.2015, 12:25 #5211
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
отсутствие 302-ой и далее отсутствие DWA
dgmt, нету в твоём авто этого блока - установишь, добавишь в ФА 302-ю тогда DWA появится в списке блоков для кодирования.
Maxi-bum, FA не соответствует железу - вероятно. ЛМ меняный ?
Старый 02.11.2015, 13:39 #5212
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Maxi-bum Посмотреть сообщение
Всем привет
сегодня при кодирование полячал вот такие ошибки смотрим вложения.
Блок LMA
E60 кузов.
как с такой ошибкой боротся ?
VIN чужой потому что в нем.
Старый 02.11.2015, 13:45 #5213
Сказал спасибо: 69
Сообщение от dgmt Посмотреть сообщение
а спросил про решение.
Какое и чего?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 17:39 #5214
Авто: BMW X1
Спасибо. Хотя и печально: был уверен, что у меня стоит штатная сигнализация.
dgmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 23:13 #5215
Сказал спасибо: 69
так вот ты какой ? олень северный
Старый 02.11.2015, 23:53 #5216
Сказал спасибо: 69
скажу тебе так, незнаю как на твоем Х1, на Е39 этот самый DWA - состоит из софта и железа, (хотя нет DWA это всего лишь ЭБУа я дурак его сигнализацией назвал, шучу, в смысле что если бы ты написал DWA имея в виду сигнализацию, то тебе бы сразу вынесли мозг делая вид что не понимают что ты имеешь ввиду одно и тоже, что DWA это не сигнализация а ЭБУ причем еще и не отдельно стоящий блок, а отдельно стоящий ЦАП и транзисторы с конденстаорами и прочей грамотной хуйней в блоке GM - это касается Е39 ) то есть, что касается софта, сам по себе блок управления DWA не стоит в авто физически как отдельный блок а совмещен в GM 3 или как его еще называют чтобы окончательно выебать тебе мозг ZKE III, и ты еще полдня будешь гадать где же он этот DWA в GM 3 или ZKE III, а в конце поймешь что это одно и тоже, и никто из этих грамотеев тебе не подскажет
что касается железа, это лампочка мигалка, датчик уровня в багажнике, провода, сирена и прочая хрень что само по себе и есть сигнализация...
твое "думал" что стоит сигнализация немного не понятно, потому что если у тебя стоит маячок, датчик, ты просто физически мог видеть или не видеть, а потому точно знать есть у тебя сигнализация или нет, думать здесь нечего...
если же ты думал что у тебя есть опция DWA а ее не оказалось, так она у тебя есть, не быть ее не может, как и у всех, просто тебе ее надо добавить, так сказать активировать добавив опцию FA в AKMB и ALSZ а потом кодернуть всю машину, если сравнивать это дело с компьютером, это как мало просто подключить например принтер физически по кабелю и ждать что он начнет печатать, надо еще и драйвера установить, тогда и на физическом и "духовном" уровне получишь результат, как то так
Старый 03.11.2015, 00:19 #5217
Авто: BMW X1
Спасибо всем за комменты, отдельное спасибо 2Polzovatel и zheka1983, пазл начал складываться.
Последний раз редактировалось dgmt; 03.11.2015 в 00:20.
Старый 03.11.2015, 00:36 #5218
Аватар для Maxi-bum
Авто: BMW E60 530D
ОК а почему тогда я не могу вычитать кодир даты ? с Mask он мне тоже самое выдает?
С ЛМА я наверное понял вчем проблемма. Завтра попробую.
Maxi-bum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 00:42 #5219
Сказал спасибо: 69
dgmt,
англ знаешь? вот описание установки сигнализации на е84, походу у тебя она к CAS подключается, но это если саму сигнализацию ставить, а если тока опцию в DWA поменять то добавляй 302, то есть чтобы у тебя был DWA (не как полноценная сигнализация а тока для кодировки так сказать на "духовном" уровне) не нужно ничего физически устанавливать а только добавить опцию в ФА, и он у тебя "виртуально" появится, как я понял, и могу ошибатся, но скорее всего за DWA у тебя отвечает блок CAS который физически как блок уже присутствует
Тип файла: pdf Retrofit - Anti-theft alarm system Е84.pdf (1.21 Мб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 03.11.2015 в 00:52.
Старый 03.11.2015, 08:54 #5220
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Иваново ! Иногда лучше жевать чем говорить ! Почитал бы для начала то что сам же и выложил - нет чукча не читатель ! Пищать при закрывании и открывании тоже CAS будет ? Не давай советов когда сам не знаешь ЧТО и КАК работает. Полезной информации в обоих сообщениях нет, кроме вложенного файла.
Последний раз редактировалось zheka1983; 03.11.2015 в 08:55.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
