INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 17.02.2016, 10:06 #5371
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
И LCM
Последний раз редактировалось surich; 17.02.2016 в 10:09.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 17:05 #5372
Замена SA в EWS и IKE ничего не дала.
завел таким способом:
считал EWS, открыл fsw_psw.trc
PARK/NEUTRAL_EINGANG
aktiv--->nicht_aktiv
сохраняю как fsw_psw.man
загружаю профиль MANUAL
программируем блок EWS (функцией SG_CODIREN)
после этого мотор заводится.
после каждой операции надо удалять все файлы из папки WORK, я просто каждый раз переносил файлы в новую папку
теперь как подлечить приборку.
профиль expertmode, читаем блок IKE
в fsw_psw.trc должна быть строчка
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
заменяем schrittschaltung на handschaltung
сохраняем как fsw_psw.man открываем профиль MANUAL кодируем IKE функцией SG_CODIREN
PRND в приборке должно потухноть
ошибка transmition fault тоже пропала
Kyrazh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 17:10 #5373
остался такой вопрос
считываю ews в fsw_psw.trc
есть такие строчки про коробку
GETRIEBE
automatik
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
на что поменять эти значения что бы ews совсем забыл про автомат, а не только заводил мотор?
Старый 17.02.2016, 17:19 #5374
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Dummy используй--там все указано что на что поменять можно
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 17.02.2016, 17:22 #5375
про паркинг я оттуда взял, больше про коробку ниче не пишет
Старый 17.02.2016, 20:53 #5376
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
При правильном SA и настроенном профиле expert в NCS, просто (без fsw psw.man) закодировать (SG_CODIREN) - все должно ( и будет) заводиться, и ВСЕ параметры встанут на свои места и без рукоприкладства и рукоблудия.
Старый 17.02.2016, 23:02 #5377
zheka1983, спасибо. по моим вопросам можешь че-нить сказать?
Старый 18.02.2016, 14:56 #5378
Авто: e60
подскажите, пожалуйста, что за ошибка и в чем дело. kurzschluss va/ и у меня постоянно выбивает ошибку стоп сигнал левый правый. подскажите кто. а
mult_mixa1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 16:07 #5379
Сообщение от Kyrazh Посмотреть сообщение
GETRIEBE
automatik
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
Изучаем структуру а\м (и заодно - "задания на автомобиль"), SA тут ни при чем
Сообщение от mult_mixa1983 Посмотреть сообщение
подсказываю. "б"
Чтобы не "выбивало" - фиксируй бандажом... или уже освой нормальную терминологию, чтобы тебя хоть понять можно было... заодно, глядишь, и с тест-блоками работать научишься... а потом и до чтения схем дело дойдет...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.02.2016 в 16:10.
Старый 19.02.2016, 00:08 #5380
Авто: ВАЗ 21140
А уже всё сказано - осталось только осмыслить сказанное!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
