INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 19.02.2016, 16:12 #5381
При правильном SA и настроенном профиле expert в NCS, просто (без fsw psw.man) закодировать (SG_CODIREN) - все должно ( и будет) заводиться, и ВСЕ параметры встанут на свои места и без рукоприкладства и рукоблудия.
а почему бы не сказать что с SA не так, да как expertmode настроить?
Kyrazh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 17:50 #5382
Сообщение от Kyrazh Посмотреть сообщение
А почему бы самому не поискать - все ответы на твои, даже еще не заданные вопросы, УЖЕ есть на форуме
Скажу больше: когда (если) тебя заинтересуют более "тонкие" материи - и те найдешь, в постах так за 2011 - 2012 год
Старый 19.02.2016, 21:09 #5383
NUFLIN, у тебя есть время, что бы учить меня жизни. но нет что бы сказать что то по делу.
Старый 20.02.2016, 00:07 #5384
У меня нет желания учить кого-либо тому, что ему самому лениво найти
zheka1983 and YayDoGeN like this.
Старый 20.02.2016, 05:29 #5385
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Вот ты в точку!
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 11:05 #5386
Авто: e60
Изучаем структуру а\м (и заодно - "задания на автомобиль"), SA тут ни при чем
подсказываю. "б"
Чтобы не "выбивало" - фиксируй бандажом... или уже освой нормальную терминологию, чтобы тебя хоть понять можно было... заодно, глядишь, и с тест-блоками работать научишься... а потом и до чтения схем дело дойдет...
Подсказчик хренов ! везде пятак надо всунуть, да. а (по делу ищи.)
Последний раз редактировалось mult_mixa1983; 22.02.2016 в 11:09.
mult_mixa1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 11:55 #5387
Тявкнул. Зачет.
Ну а с машиной-то что, так и сидишь ровно, ждешь пока ткнут покнопочно?
Старый 22.02.2016, 15:54 #5388
Гуру добрый день!! в процессе "разбора" кодирования, программирования.....сейчас пытаюсь осмыслить SA и его изменение, в "мануалах" наткнулся на такой тезис связанный с заменой SA:
"После кодирования выбранный нами блок принимает только те изменения, описанные в центральном коде, которые касаются алгоритма только его работы. Остальные изменения игнорируются.Теперь вся машина или ее отдельные блоки работают по измененному алгоритму, осталось прописать новые сигнатуры кода в блоки IKE, KMB и EWS (как мы помним, они хранятся только там)". Если можно проясните:
1. "Прописать новые сигнатуры" - т.е. записать ZCS в те блоки где он непосредствнно хранится в записимости от авто?
(в некоторых мануалах после кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - перезаписывать ZCS если изменен, или эта галка не влияет? )
2. Получается что, если меняем SA(ZCS) (добавили опцию например в каком либо блоке), то необязательно кодировать ZCS в остальных блоках нехранящих полностью ZCS и на которые эта опция не влияет?
3. Правильно ли я понял - при кодировании блоку передается инфо - что он должен/не должен делать исходя из ZCS (сам ZSC в него не прописывается???)
заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось McF1; 22.02.2016 в 16:08.
McF1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 16:50 #5389
1) почти правильно, только непонятно: зачем использовать заумные слова? - ни программа, ни машина их не поймут, да и сам лучше понимать процессы не станешь ;
2) верно. Единственное - запись "задания на а\м" позволяет не считать внесенные изменения заново при каждой операции кодирования;
3) Правильно
McF1 (22.02.2016)
Старый 22.02.2016, 17:03 #5390
3) Правильно
"заумные слова" цитировал из мануала чтоб возможно "знающие люди")))) поняли откуда вырван текст)))...и если можно по вопросу
в некоторых мануалах после процесса кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - "перезаписывать ZCS если изменен", или эта галка никак не влияет? т.е. - кодирнули переферийный блок (например GMIII), затем кодируем блоки хранящие ZSC (если галка стоит на той опции в настройках, то отдельно не надо ZCS_SCHREIBEN, а если не стоит - то надо!)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
Загрузка...
