INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 28.06.2018, 09:28 #5771
Авто: 530
Попробую еще раз попросить помощи. Не получается прочитать блок RDC. Ошибка стандартная, coapi2041. Перепробовал разные версии инпы, разные версии сп-датен. Все запрашиваемые файлы присутствуют на местах.Сп-датен пробовал От 2,45 до 2,60. Ошибка все-равно на месте. Она мешает полностью кодировать авто. Все остальные блоки читаются без проблем. Может кто подскажет, что именно нужно сделать? Я не совсем понимаю про ошибку по кодировочному индексу. Есть еще мысль, что нужно изменить в ZCS блок RDC на RDW, но слабо верится. С завода шла именно опция 0265.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0294.jpg (291.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0295.jpg (329.5 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег 530; 28.06.2018 в 09:36.
Олег 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 09:48 #5772
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Олег 530 Посмотреть сообщение
С какой интересно целью ? В NcsDummy посмотри набор параметров на этот блок, кодить там особо нечего, пять параметров из них только три имеют варианты.
Блок диагностируется ? На связь выходит ? Часто из за горящей лампочки шин его удаляют физически и программно.
Ну или как вариант блок стоит от другого авто, а NCS для е39 другого не примет.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 28.06.2018, 09:58 #5773
Авто: 530
Цель - хочу чтоб все блоки кодировались. Нужно убрать из опроса 5-е колесо. Инпа блок читает, но постоянно ошибка по 5-му датчику, он разбит. Я не совсем могу понять по кодировочному индексу. Он пишет, что нужен файл с индексом RDC.С00? Его ни в одном сп-датен нет. А горящая лампочка легко отключается в лцм
Последний раз редактировалось Олег 530; 28.06.2018 в 10:02.
Старый 28.06.2018, 11:22 #5774
Авто: ВАЗ 21140
Попробуй этот файл добавить в папку daten/e39
Тип файла: zip RDC.zip (834 байт, 6 просмотров)
Старый 28.06.2018, 11:26 #5775
Авто: 530
О, спасибо, сейчас попробую. Хотя скорее всего это переименованный С01. Но теперь уже думаю, что с прошивкой блока что-то.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0296.JPG (544.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0297.JPG (548.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег 530; 28.06.2018 в 11:29.
Старый 28.06.2018, 11:51 #5776
Авто: ВАЗ 21140
не совсем так, он переделан из с01 в с00
Возможно, но штатно его можно только заменить т.к. в е39 они не прошиваются
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Олег 530 (28.06.2018)
Старый 28.06.2018, 12:10 #5777
Авто: 530
Вот блин, а я раньше просто переименовывал. Помогло. Видимо из-за слетевшей прошивки он везде нули видит, поэтому принял индекс 00. Спасибо большое.
Изображения
Тип файла: jpg B9224624-87B7-431E-AA5A-2F54610170F6.jpg (597.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 18.07.2018, 19:32 #5778
Авто: X5 e70
Привет, форумчане! Стал счастливым обладателем е70 2007 года, все супер, но предыдущий владелец заменил заднюю пневму на пружины. По езде меня устраивает, но напрягает постоянная ошибка «система контроля уровня не исправна». NCS удалил опцию 220 (fa-write CAS и FRM) и кодирнул cas, frm, kombi, но ошибка осталась (физически вынул реле и предохранители компрессора и блока ehc, кстати в ncs его нет). Уже вторую неделю рою инет не могу найти решение: пробовал прописать взамен 225 опцию. Подскажите как сделать чтоб ошибка не появлялась. В nsc новичок, в городе Алматы пока не нашёл кто может такую ошибку исправить грамотно, поэтому обращаюсь за помощью
TsVe70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 10:03 #5779
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
TsVe70, 4UBA ?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
TsVe70 (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 11:05 #5780
Авто: X5 e70
вова 1951, у меня нет такой опции
из FA: E70_#0407&LUD3%0300*FE81$199$205$212$217$248$255$2 C9$300$302$322$328$354$358$386$3AG$402$430$431$441 $459$481$493$494$496$4BP$502$508$521$522$524$534$5 44$548$563$601$609$644$672$677$6FF$6UD$701$842$861 $863$880$925$927$988-A090
Последний раз редактировалось TsVe70; 19.07.2018 в 11:10.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
