INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 23.03.2023, 09:16 #5981
Авто: BMW X5 E70
NUFLIN, Спасибо! ещё физически вытащил сам блок, чтобы ошибка не выскакивала
Serdj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 11:20 #5982
Сообщение от Alex-fx Посмотреть сообщение
Прошу помощи! После замены АКБ на Е70 2006г. висит ошибка (по DIS):53AO VTG:блок не закодирован или закодирован не правильно! Хотя сам блок родной! После попытки закодировать NCS-ом вылетает ошибка: COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND! В чем может быть проблема? NCS и EDIABAS (версия 6.4.3) обновлена истой_v44!
Подскажи как решил проблему? Тоже после замены акб такая же ошибка. Но еще ничего не кодировал.
evgeniynd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2023, 15:16 #5983
Авто: bmw e60
Всем привет, прошу помощи, имеется E60 дорест, оптика задняя рест, передняя самодел, bi-led, блок стоит родной LM E6X AHL, адаптив не работает, горит ошибка Cornering lights failure, вроде не чего бы сложного убрать $524 опцию из FA, но , при записи FA_WRITE cas пишется без проблем, а вот LMA не в какую не хочет, когда убираешь $524 из FA при записи в lma меняются SGBD и CBD файлы, и кодирование не завершается выходит 2 ошибки, прикрепил фото, с 524 опцией CBD(LM_AHL.C20) SGBD(LM_AHL.PRG) после как убираешь 524 опцию CBD(LM_E60.C0B) SGBD ( LM_60.PRG), CABD остается одинаковый (A_E60LM2.IPO), пробовал кучу spdaten, разные версии INPA, но не чего не выходит, прошу знающих дать подсказку или совет
Изображения
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-09.jpg (481.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-09-1.jpg (374.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-09-2.jpg (406.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-10.jpg (481.5 Кб, 1 просмотров)
kirillsemev8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 13:54 #5984
Сообщение от kirillsemev8 Посмотреть сообщение
Закодируй дооснащение (задней) оптикой, морду всё одно врукопашную надо будет кодировать.
kirillsemev8 (03.07.2023)
Старый 03.07.2023, 14:34 #5985
Авто: bmw e60
просто блок кодирнуть без исключения опции из fa ?
Старый 05.07.2023, 21:37 #5986
K MUEB MUE_BELEUCHTUNG //Nachruestung neue Beleuchtung (Front/Heck) fьr alte FZ
Далее разбирайся сам.
Старый 11.07.2023, 14:59 #5987
Авто: bmw e60
Тема закрыта
Старый 11.07.2023, 15:01 #5988
Авто: bmw e60
Даже не близко, но спасибо
Старый 06.10.2023, 10:41 #5989
Аватар для Godsmack2007
Авто: X5
Всем добрый день! Читал на просторах инета и тут на форуме про свап приборки E39 в E53 - что это возможно, если не совсем старая. Хотелось бы конкретики, какой должна быть приборка от E39 чтобы нормально встала вместо E53.
Godsmack2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2023, 04:22 #5990
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
Сообщение от Godsmack2007 Посмотреть сообщение
с 3 разъёмами (без блока сзади) и экраном посередине. учти, если Х рестовый - там 6 передач, на приборке от е39 - 5. на скорость не влияет.
XCommandeRX вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
