-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Petrivsky 03.04.2012 01:03
Сообщение от Михей39 (Сообщение 182565)
В списке доступных для кодирования блоков RLS нет, в том то и дело. Пробовал в GM3 менять некоторые похожие позиции на актив, результата нет...
Если в zsc в комби датчик прописан - его нужно просто инициализировать..:wave: Инпой или Дисом.. проверка - после инициализации передернуть зажигание, поставить переключатель дворников в первое положение, побрызгать водой на линзу датчика.. НУ или мокрым пальзем по ней повозюкать..:biggrin1:
Для того чтобы его инициализировать - в инпе нужно "в него" зайти (AIC)..
Михей39 03.04.2012 01:31
Вложений: 1
ZCS вычитывал из EWS, при проверке SA по order 0.3 датчик дождя присутствует, а в списке блоков RLS отсутствует, в отличие от скрина для примера. В инпе висит ошибка- инициализация невозможна (дословно не помню)
Argos 03.04.2012 09:26
Попробуй считать с комби.....и посмотри что там....
Михей39 03.04.2012 09:39
Комби ему меняли на европейскую, вин не совпадает и горит точка...
Argos 03.04.2012 09:44
если не изменяет память,то на этих кузовах считывание идёт с комбика....пусть попробует дисом поменять zsc..там есть такая "услуга"...если пустит...или с считает с евс и пропишет и кодирнёт комбик...
Михей39 03.04.2012 09:51
спс, попробуем
Argos 03.04.2012 09:58
кстати,а "чувствительности для автоматического управления светом фар при наступлении сумерек" работает?)))
Михей39 03.04.2012 10:16
Не готов ответить. Сори, об чём речь?
Evgeny 03.04.2012 10:30
Михей39, Сейчас что именно не работает?
Михей39 03.04.2012 10:35
Стеклоочистители работают в режиме паузы, ДД на воду не реагирует. Попробовать прописать новый ZCS во все блоки?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
