Сообщение от Andryxa-009
(Сообщение 304416)
зря ты так о людях! | Людям я помогаю :rolleyes:
Скажи: тебе что-то подсказывают, допустим даже так: "ответ на твой вопрос лежит здесь же, на форуме - поищи"... (вопрос на 5 минут работы с ТИС) - ты в ответ начинаешь кричать, что все зажрались, простым русским языком "куда тыкнуть, что нажать" не говорят, значит, все "умные" - это адекватная реакция человека, желающего разобраться с проблемой, или потреблядство экспоната зоопарка (при условии, что доступ к информации свободный)? Особенно если посмотреть, В КАКОЙ ИМЕННО теме это происходит?
Повторю специально для тебя: ДИАГНОСТ - человек, знающий устройство и взаимодействие систем и призванный устранять возникающие неполадки. Цитата:
Сообщение от baikerr36
(Сообщение 304458)
На пальцах просто не знаю как объяснить. Открой блок автономки SHZH вот его и нужно тебе. Но повторю -не сделаешь кодированием ничего если не хватает у тебя помпы и клапана -будет в меню пункт доп отопление-при его включении будет даже запускаться автономка-:smile: но вырубаться по перегреву после трех раз просто заблокируется отопитель и не будет включатся вообще. Так что решать тебе самому изучить подробно устройство авто или не трогать вообще. У меня с рабочими свечами и нормальным маслом в -34 заводилась машина без проблем. Первые несколько секунд колбасит конечно -потом все выравнивается и работает. | На самом деле "на пальцах" (куда тыкнуть) рассказать можно... Берешь двух операторов, бригаду осветителей, режиссера, машину с подобной проблемой - и делаешь фильм минут на 20 :biggrin1:
Согласен, что это - полный бред, но большинство здесь именно этого и ждет, по причине неумения (нежелания) думать... :frown: |
