-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
NUFLIN 21.05.2014 23:03
Сообщение от вадуха (Сообщение 327964)
NUFLIN, я уже и инструкции родные читал, и отличие Z от С, и что такое Z/C.
И про МИТ ШПЕРВЕНТЕЛ, которого у меня в трейсе и близко нет.
Скажите одно - всетаки перемешивается после запуска ДВС или греется по всему контуру перед запуском, показывая при этом 45 градусов на приборке.
Честно отвечу: я не помню! были варианты с прогревом мотора, были - с салоном только, но кто где - не помню. Так что про ТИС и К* - я не зря тебе сказал. Можно также в мануалах системы смотреть.
Сообщение от mp3777 (Сообщение 327992)
помогите с ошибкой на MASK
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHCheckIdent, LineNr: 03, ErrorNr: 2041
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_E65MMI: CODIERINDEX = 0Bh
MASK_E60.C05: CODIERINDEX = 05
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2041
CODIERDATEN_LESEN
что он хочет???
Заранее спасибо!
Переведи - поймешь :frown:
mp3777 21.05.2014 23:40
Я понимаю что он говорит неправильный индекс кодировки, типа базы не сходятся, но ввиду малого опыта кодировки не понимаю где крутить чтобы индексы сошлись, что не так с файлом е65ммi? Как решить задачку?
ramzes 22.05.2014 10:55
Я конечно извиняюсь, но может кто подсказать как полностью отключить проверку ламп всех стоп сигналов - блок LMA-Е60-рестайл-после 2007г.в.
Спасибо.
вова 1951 22.05.2014 12:25
ramzes,BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет
nicht_aktiv = выключен
wert_01 = включен (S)
wert_03 = моргают
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2
wert_03 = моргают
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет
wert_03 = моргают
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = противотуманники с зади
wert_03 = моргают
ramzes 22.05.2014 12:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 328110)
wert_03 = моргают
wert_03 = моргают
wert_03 = моргают
wert_03 = моргают
Спасибо!
Чтобы моргали нужно везде значение 03 выбрать. А больше нигде ничего не надо менять, просто не кодируется если только эти параметры изменяю!
А по вопросу отключения проверки ламп-стопов можете что то сказать?
вова 1951 22.05.2014 13:14
ramzes, посмотри откл проверки на холодную...или сразу и на горячую....:biggrin1:
ramzes 22.05.2014 13:28
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 328112)
Да все уже отключал и на горячую и на холодную и вывод сообщения, но почему-то все равно идет тест по внутренним лампам и вылезает сообщение о неисправности лампы!
Может полностью невозможно по стопам проверку отключить?
mulsyk 22.05.2014 15:44
Мужики, понимаю что наверняка тут несколько раз все описывалось, но нет времени искать инфу, если кто поможет и знает как работать с программированием инпой (прошивка под евро 2, заливка программы в новый мехатроник и так далее) - за информацию готов заплатить! full inpa и can провод все есть, раньше как-то работал с программированием но уже все позабывал. или если есть кто в питере сможет приехать так сказать научить - было бы вообще супер!
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Petrivsky 22.05.2014 17:57
Сообщение от ramzes (Сообщение 328115)
Где то прочитал, что имеет значение, с каим ключем кодировать.. Не проверял, но тоже было пару раз когда верты не мог изменить..
NUFLIN 22.05.2014 23:54
Так у тебя автомобиль или недвижимость? или ты автоподставщик? :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
