-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
romik540 26.05.2014 10:50
даа уж Вадим, спасибо конечно тебе, но извини за мою тупость, мне это вообще ничего не дает, считываешь как? и где эт о находится HWNR?:smile:
NUFLIN 26.05.2014 22:18
Приезжай - покажу :frown:
a1ma2 27.05.2014 00:37
Хочу убрать проверку ламп в габаритах, все делаю по инструкции по кодированию на примере блока LCM.
Выбрал блок LCM, выбрал CODIERDATEN_LESSEN, далее F5 "Базовые функции" и в списке выбрать coapiReadSgGetFswPsw, подтвердил работу с LCM, в рузультате в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл FSW_PSW.TRC
Содержание этого файла очень скромное:
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
4_zylinder_benziner
6_zylinder_benziner
8_zylinder_benziner
12_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
benziner
diesel
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
4_zylinder_benziner
4_zylinder_diesel
6_zylinder_benziner
6_zylinder_diesel
8_zylinder_benziner
8_zylinder_diesel
EWS_3_SCHNITTSTELLE
nicht_aktiv
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
и отличается от того содержания, о котором говориться в инструкции. Что я делаю не так?
NUFLIN 27.05.2014 23:38
Сообщение от a1ma2 (Сообщение 328818)
Что я делаю не так?
Ты всегда руки помыть во Владивосток ездишь? :eek1::facepalm:
kleemann 28.05.2014 08:13
Что я делаю не так?
скачай профиль expertmode, здесь где-то был на форуме в закрепленных темах
открываешь ncs, загружаешь скаченный профиль
а дальше всё по инструкции
читаешь опции из машины
выбираешь блок
нажимаешь F4 читать (или меняешь на нужную задачу)
базовые функции тебе помогут потом, с другими задачами. если ты до них дойдёшь)
a1ma2 28.05.2014 09:57
Сообщение от kleemann (Сообщение 329046)
выбираешь блок
Спасибо, дело было в выбранной операции. Выбрал SG_CODIEREN и загрузился полный список, но я там не нашел задних габаритов
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
и вывод сообщения об ошибке на приборку
RUECKLICHT_PRUEF
Может я не там ищу?
romik540 28.05.2014 10:31
выбираешь блок
здравствуйте, а он всем этот профиль нужен? у меня только 2 профиля есть кар кей мемори и мануал, сделал их при помощи интернета. вычитал. а стандартного профиля не осталось, назывался "профиль по умолчанию"
я просто смотрю у всех по несколько профилей, они обязательно нужны? а то у меня после выбора в нцс эбу КАС или ЛАВ, выскакивает ошибка "ВИН не корректен!" может ли это быть из за этого.?
kleemann 28.05.2014 11:20
Сообщение от romik540 (Сообщение 329065)
профиль задаёт параметры работы программы, которые можно посмотреть нажав редактировать профиль.
если всё устраивает, то зачем качать ещё один?
kleemann 28.05.2014 11:22
Сообщение от a1ma2 (Сообщение 329058)
Выбрал SG_CODIEREN
это кодировка блока
ты сначала должен прочитать блок, отредактировать в fsw_psw что надо, сохранить его как .man, а потом прокодировать
смотри настройки профиля, там отмечено манипулирование с .man файлом?
romik540 28.05.2014 12:07
Сообщение от kleemann (Сообщение 329067)
ну мне этих профилей хватит чтобы закодировать SZL?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
