-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Dronia 07.07.2014 00:02
Отличный ответ. Если бы я нашел с помощью кнопки поиск, я бы не писал в теме.
NUFLIN 07.07.2014 01:44
Сообщение от Dronia (Сообщение 335567)
Это НЕ МОЯ проблема: что МНЕ надо - находится за полчаса максимум :cool:
vasia_ 07.07.2014 11:25
Парни,кто сталкивался,е39 2001год,англичанка,стала леворульная,в блоках ABG,IHKR,KMB перекодировал с rechtslinker на linkslinker,водительский блок переключателей поменял.Проблема в том,что задние стеклоподъемники(с блока переключателей)работают наоборот,левая кнопка опускает правое стекло,правая-левое.по WDS нужно поменять несколько пинов на GM.Кто подскажет,может что надо еще перекодировать в GM и KMB?
zheka1983 07.07.2014 14:33
То что криво (праворуко) работает, то и надо лечить ! А как лечить если не болит ?
Dronia 07.07.2014 14:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 335575)
Я не хочу ругаться. Если знаешь, подскажи. Если нет, тогда вопрос остается открытым.
Из всего, что я накопал, так это то, что на ссс двд видео смотреть нельзя, нужен cic.
Просматривая trc файл я увидел эти параметры, вот и родился вопрос активации функции. Я и подумал, что может не все потеряно.
zheka1983 07.07.2014 15:16
Сообщение от Dronia (Сообщение 335627)
Спустя столько лет ты ПЕРВЫЙ кому это попалось на глаза ? Сомневаюсь ! Включи поиск по сайту по полной! ССС показывает видео в движении - это точно !
Dronia 07.07.2014 16:27
Видео в движении меня не интересует. Оно работает (телевизор идет). А я хочу, чтобы показывало видео с двд диска.
ASPIRIN2007 07.07.2014 20:58
Машина е90 рестайл, европейка. Хочу сделать: звуковая индикация на открывание закрывание дверей, что делаю не так? Начну с самого начала и до конца )))
1) выбираю профиль
2) F1 "VIN/ZCS/FA"
3) F3 "ZCS/FA из ЭБУ" и считываю данные (помоему из CAS пишу по памяти)
4) F6 назад
5) F4 (выбираю блок DWAI или все таки мне нужен блок DWAS?)
6) F2 (CODIERDATEN_LESEN)
7) F3
8) Далее в папке work мене в файле эти строки на актив
(DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv)
и сохраняю с расширением .man
9) F2 и выбираю SG_CODIEREN
10) F3
11) и в конце пишет, что кодировка прошла успешно
Далее остается все как и было, ничего не поменялось (я про звук открывания/закрывания)
ASPIRIN2007 07.07.2014 21:01
dellll
ASPIRIN2007 07.07.2014 21:02
Сообщение от Dronia (Сообщение 335655)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
