-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Mik78 04.11.2015 11:12
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 379592)
это уже другой вопрос
Это первоначальный вопрос... и ответ был дан сразу.. а насчёт виртуальных блоков... опций можно добавить множество, но железо не отрастёт...
ми)(алыч 04.11.2015 12:32
именно что есть чего
А я всё же думаю,что добавление 302-й в этом варианте ничего не даст кроме ошибок по датчику крена,сирене и.т.д.
Maxi-bum 05.11.2015 10:26
Вложений: 2
ДОбрый день решил написать в пм так как мою тему по какой причине на форуме затирают.
Так вот имею Блок MASK с 2 ДВД дисками пытаюсь кодирнуть но ничего не получается выкидывает вот такие ошибки см.вложения.
Пробовал с включеным зажиганием и выключеным.
кабель брал вот тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FA в CAS и LMA изменились на ура но вот добавились мп3 но вот проблемка с MASK убивает.
skrudzh2 06.11.2015 11:24
Подскажите новичку.Есть такие вопросы!правильно ли я понял,что файл FSW_PSW.TRC перед кодированием нужно удалять? и по чему он меняет размер? после чтения приборки,на столе, его размер 4кб. а после записи 42кб. и что за блоки IKE и KMBI ? если я кодировал приборку,как IKE а KMBI тогда что? Еще скажите,как лучше изменить сервис-интервал? у меня Е39 2000г.12месяц,как я понял без FA. слышал,что есть опция такси, типа поставить галочку и будет меньше интервал.И можно ли ездить без приборки,не будет глюк из за разницы пробега? кажеться он хранится не только в приборке.За раннее спасибо!
alvlad 06.11.2015 14:26
skrudzh2, не нужно трейс удалять)))
У тебя нет фа, есть цш, и хранится он в нескольких блоках.
Читай форум
skrudzh2 06.11.2015 14:36
Вот те на,как не надо? долго мучался ,не мог перекодировать приборку,все время ошибка вылетала,пока не по пробовал удалить TRC.
obzor 06.11.2015 14:38
и лежит он в комби и евс
makkei 08.11.2015 11:42
Вложений: 1
Ребята подскажите что за ошибка?
Не могу приборку закодировать. Тахометр не то показывает.
Александр М60 08.11.2015 12:33
ads?
makkei 08.11.2015 12:38
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 379980)
ads?
Конечно ADS.
Я уже разобрался.
Надо было просто содержимое из файла FSW_PSW.TRС вставить в FSW_PSW.MAN и в нем уже изменять нужные функции.
И после все закодировалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
