-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
garage.m5 16.03.2011 01:14
нужно обновлять и добавлять файлы а не удалять папку целиком.
Inpa 16.03.2011 01:34
Сообщение от AlexeyK (Сообщение 107239)
Попробую всё по порядку может что где то упустил.
Ставлю по новой инпу (от сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ).
делаю обновления только первое(как сказано в этом посте [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ).
ставлю едибас 7.2.0 (от сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] заменив просто папку).
подкинул файлы из иста 39 SP-daten-E70/daten в NCSEXPER/DATEN/E70, далее
из 39 SP-daten-E70/sgdat в NCSEXPER/SGDAT + из 39 SP-daten-E70/ecu в EDIBAS/ECU
редактирую профиль в NCS экспертмод, ставлю галку из файла FSW_PSW.MAN(создав этот файл пустым в /WORK)
читаю FA все гуд , даже не правя его пытаюсь прочитать блок ошибка (скрин ниже). Некоторые блоки читает к примеру цтюн.
Где споткнулся, может что пропустил, подскажите голова уже дымится, не говоря уже о компах замучил два нотика.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
В корень папки NCSEXPER/DATEN ,ничего не забыл положить ?
gunhed 16.03.2011 01:56
запускаешь laden.bat и радуешься жизни
AlexeyK 16.03.2011 06:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 107284)
скопировал из исты папку daten в ней же запустил файл laden.bat, и тоже самое.
AlexeyK 16.03.2011 07:07
Сообщение от garage.m5 (Сообщение 107280)
если речь идет о папке NCSEXPER\dateb\e70 то её при установки не было,
создал папку и дописал в файле ncsxeper\cfgdat\coapi.ini
SportGarage 16.03.2011 07:30
а НЦС какой стоит?
AlexeyK 16.03.2011 07:40
Сообщение от SportGarage (Сообщение 107300)
а НЦС какой стоит?
NCS 3.0.8 от сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
SportGarage 16.03.2011 08:02
Сообщение от AlexeyK (Сообщение 107301)
поставь 3.1
Mitroha 16.03.2011 10:43
Обнавлял вот так пока проблем небыло
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
Лучше использовать Total Commander для переноса фаилов
gunhed 16.03.2011 11:24
Сообщение от AlexeyK (Сообщение 107295)
куда скопировал? :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
