-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
zevar 28.03.2011 00:12
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 109925)
:facepalm:
Это по-каковски?
По таковски!
Поочерёдно все строки в KEYMemory пробовал в нихт ставить, а руль всё равно едет вверх
Evgeny 28.03.2011 02:05
Сообщение от zevar (Сообщение 110024)
По таковски!
EINSTIEGSHILFE_HOEHE, EINSTIEGSHILFE_LAENGE ищи в SM. :wave:
WOLF 7 30.03.2011 17:13
Кодировка модуля LCM
Здравствуйте уважаемые фанаты марки БМВ в России!
Меня зовут Вольфганг, мне 35 лет, живу в Германии, мое хобби - мой Е38 740iL Individual 2000 г. Активно участвую в немецком форуме на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] под именем WOLF с 2003 года.
Недавно приобрел INPA, теперь учусь им пользоваться. К сожалению у нас на форуме информация по кодировке довольно скудная, связано это в основном с соблюдением авторских прав и.т.д. Благодаря Вашему форуму уже кое в чем разобрался, спасибо всем кто делится своими знаниями!
Самостоятельно деактивировал систему конроля давления в шинах RDC на своей машине с помощью NCS через MAN-файл – всё получилось.
Попробовал проделать то же самое на машине коллеги – Е38 728i 1999 г. – получилось, но не полностью. Во время кодировки модуля LCM зажегся ближний свет и так и остался гореть. Думаю, что проблема возникла из-за падения напряжения во время кодировки и что-то закодировалось неправильно. Теперь есть две проблемы:
1. Ближний свет горит всегда при включенном зажигании, на переключатель света никакой реакции нет
2. Подсветка кнопок на руле не работает
Кто может дать совет как решить данные проблемы? Коллега из нем. форума посоветовал по-новому закодировать модуль LCM c помощью NCS в Expertenmodus. Как это делается?
Заранее благодарен!
Вольфганг
NUFLIN 30.03.2011 17:19
Сообщение от WOLF 7 (Сообщение 110792)
Заранее благодарен!
Вольфганг
Так же, как любой другой блок - SG_Codieren...:wave:
Евгений. 30.03.2011 17:24
А ключи в блоке LCM никакие не правил?
WOLF 7 31.03.2011 17:58
Сообщение от Евгений. (Сообщение 110797)
ключи никакие не правил
zevar 31.03.2011 23:21
Вложений: 1
Сообщение от Evgeny (Сообщение 110045)
Пробовал, но у меня там нет таких ключей, кодирование проходит без ошибок, но руль всё ровно поднимается. Куда копать. Как добавить ключи в блок (SM), т.е. что бы при чтении блока в TRC там были эти переменные??
Evgeny 01.04.2011 01:37
zevar, закодируй тогда всю машину .man-файлом. Вобще мутно все с этим рулем, в кодировочном файле Е38\39 таких параметров нет, а в файле от Е53 есть. :shock:
NUFLIN 02.04.2011 16:03
Сообщение от Evgeny (Сообщение 111349)
Что это даст?:confused::shock:
zevar 03.04.2011 01:25
В e46 тоже есть, а в е39 нет, но помощь при посадке есть, а значить должны быть ещё какие-то ключи в блоке GM3 которые отвечают за подъём руля - осталось найти какие :shock: Буду потиху перебирать те, что без расшифровки (перевода).
ЗЫ: Если каких-то ключей нет в считанном общем .MAN файле, то добовлять их туда вручную - безполезно, они всё равно не будут изменяться.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
