INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 20.12.2011, 09:48 #1971
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от golubovsky Посмотреть сообщение
Что я собственно и сделал. Выбрал модуль CAS, поменял операцию на FA_WRITE и нажал кодировать. Опции FA кодируется, но CDC не появляется в меню :(
после изменения фа, нужно кодировать конкретный блок, либо машину.
смотря для чего менял фа.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 15:50 #1972
При попытке закодить бортовой комп выдает ошибку :
"Fehler in CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex
A_IHK46: CODIERINDEX = 03h"
Что делать?
gtti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 15:59 #1973
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW 325xi e46, 2003
Даже знаю что тебе ответят,
читать 99% страниц этой темы форума, либо юзать поиск по ключевым словам.
hint: COAPI-2041
Последний раз редактировалось netdog; 21.12.2011 в 16:00.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:05 #1974
Обвонить ISTA? я все это уже сделал, файл нужный у меня есть и все равно ошибку выдает..
ХЗ уже что делать. Всего лишь пытаюсь закодить чтобы был бортовой компьютер. (Рычаг установил и проводку кинул).
Старый 22.12.2011, 11:27 #1975
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
хочу дальний в полнакала, в качестве DRL
закодировал LCM, поменяв значения
GED_FL_ALS_DRL
aktiv (было неактив)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02 (было верт_06)
Сейчас ходил проверять, завел мотор, выключатель в положение авто - ничего не горит
в положении 0 тоже ничего нет.
Считываю LCM, изменения применены.
Может включить DRL в DIS или SSS, тогда они заработают по US стандарту?
Без редактирования LCM, когда включал, включались по ECE (постоянно ближний)
Машина Е53 2004
Последний раз редактировалось Krasheq; 22.12.2011 в 11:28.
Krasheq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 12:16 #1976
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
может вот это еще в актив поставить? :
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Старый 22.12.2011, 12:29 #1977
Не гадай, а сравни европейскую и штатовскую кодировки
Krasheq (23.12.2011)
Старый 22.12.2011, 20:40 #1978
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
а ты навкодером включи на 50% и посмотри какие параметры изменились....ставь верт близкий по значению к FF..или сам измени на FF....
PARZUWEISUNG_FSW : {00000000} 0000000E 0001 0505 {} (FF) {68} {} // FL_DIMMUNG_ALS_DRL
PARZUWEISUNG_PSW1 : 000A (00) // wert_01
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0028 (B0) // wert_02
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0027 (B4) // wert_03
PARZUWEISUNG_PSW1 : 005B (F0) // wert_04
PARZUWEISUNG_PSW1 : 005A (B0) // wert_05
PARZUWEISUNG_PSW1 : 055D (FF) // wert_50
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Старый 23.12.2011, 06:07 #1979
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Спасибо, но к I-Bus я пока не готов подключаться. Быть может чуть позднее вернусь к этой программе.
Старый 23.12.2011, 07:10 #1980
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Ура! нашел [Только для зарегистрированных...] на другом форуме, теперь не придется навкодер подключать
Думаете проблема только в wert'е? Кстати интересно, что вы используете nscdummy, попробую в нем разобраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
