INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 03.04.2012, 01:03 #2181
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
В списке доступных для кодирования блоков RLS нет, в том то и дело. Пробовал в GM3 менять некоторые похожие позиции на актив, результата нет...
Если в zsc в комби датчик прописан - его нужно просто инициализировать.. Инпой или Дисом.. проверка - после инициализации передернуть зажигание, поставить переключатель дворников в первое положение, побрызгать водой на линзу датчика.. НУ или мокрым пальзем по ней повозюкать..
Для того чтобы его инициализировать - в инпе нужно "в него" зайти (AIC)..
С уважением.
Последний раз редактировалось Petrivsky; 03.04.2012 в 01:05.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 01:31 #2182
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
ZCS вычитывал из EWS, при проверке SA по order 0.3 датчик дождя присутствует, а в списке блоков RLS отсутствует, в отличие от скрина для примера. В инпе висит ошибка- инициализация невозможна (дословно не помню)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный8.jpg (75.1 Кб, 44 просмотров)
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 09:26 #2183
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Попробуй считать с комби.....и посмотри что там....
Старый 03.04.2012, 09:39 #2184
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Авто: E
Комби ему меняли на европейскую, вин не совпадает и горит точка...
Старый 03.04.2012, 09:44 #2185
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
если не изменяет память,то на этих кузовах считывание идёт с комбика....пусть попробует дисом поменять zsc..там есть такая "услуга"...если пустит...или с считает с евс и пропишет и кодирнёт комбик...
Старый 03.04.2012, 09:51 #2186
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Авто: E
спс, попробуем
Старый 03.04.2012, 09:58 #2187
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
кстати,а "чувствительности для автоматического управления светом фар при наступлении сумерек" работает?)))
Старый 03.04.2012, 10:16 #2188
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Авто: E
Не готов ответить. Сори, об чём речь?
Последний раз редактировалось Михей39; 03.04.2012 в 10:19.
Старый 03.04.2012, 10:30 #2189
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Михей39, Сейчас что именно не работает?
Старый 03.04.2012, 10:35 #2190
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Авто: E
Стеклоочистители работают в режиме паузы, ДД на воду не реагирует. Попробовать прописать новый ZCS во все блоки?
Последний раз редактировалось Михей39; 03.04.2012 в 10:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
