INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 12.08.2012, 21:51 #2461
Аватар для Ca4ok
Сказал спасибо: 10
Авто: разбил в хлам.
Ca4ok, точно не скажу. Таких полевых испытаний не проводил :)
Завтра с утра и проверю есть "хомячёк" е 39 для опытов :)
Последний раз редактировалось Ca4ok; 12.08.2012 в 21:53.
Ca4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 23:13 #2462
Аватар для Ca4ok
Сказал спасибо: 10
Всем СПОСИБО кто отписал Л.С. Машинка уехала.
Слил с реципиена FSW_PSW.TRC Подкинул донара и залил туда всё переименовав фаил в MAN. всё арбойтен гуд яя натюрльих. А на вин забил.Хай горит точка:)
Делал с помощью D CAN IMPA 5.00 К лайн подвёл сцука.
Старый 14.08.2012, 09:59 #2463
Авто: e87
Ребят как активировать "Обогрев зеркал" на е87 через NCS?
1- В инете поюзал что нужно прописать в ФА "H SPHZ NACHRUEST_SPHZ //Nachruestung Spiegelheizung" (я так понимаю в папке Work (NCS) нужно отредактировать файл FA и туда вписать ,а вот как прописать в SPHZ(что это такое)?
ПОгода сырая уже ,обогревом дооснастил, но прописать таланта не хватает (подскажите)
2- И еще для активации функции "540" обязательно нужно , что бы стоял блок SZL на авто или можно активировать без него на будущее?
Последний раз редактировалось Бродяга ДСМ; 14.08.2012 в 10:01.
Бродяга ДСМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 12:11 #2464
Авто: BMW e60
Помогите пожалуйста разобраться с настройками системы для кодирования в NCS Expert, а то я уже совсем с ним умучался! Прочитал кучу форумов и документации, но так и не могу понять в чём у меня проблема. ОС у меня Windows 7 32 Bits, автомобиль BMW e60 2006. Начну попорядку и по шагам о том что я делаю:
1.) Установил пакет Inpa 5.02 --- BMW Standart Tools 2.3(Ediabas 6.4.7) и Referenz.2006 ! Делал всё по мануалу, Inpa работает как положено.
2.) Переименовал папочку Bin в EDIABAS и установил наверх пакет BMW Standart Tools 2.11 - там выбрал всё, кроме INPA, для того чтобы обновить Ediabas до 7.2, а так же обновить NCS Expert и WinKFP до последних версий
3.) Скачал SP-Daten из ISTA/P v.44 для e60. Закинул файлы ECU в EDIABAS/ECU, файлы SGDAT в NCSExpert/SGDat, и запустил батник laden.bat в папочке DATEN.
4.) Далее подключаюсь к машине и открываю NCS Expert. Загружаю профиль Expertmode. Далее начинаю его редактировать
- по кнопочке Car-,Key memory ставлю все галочки и нажимаю ОК
- по кнопочке FSW/PSW выбираю считать из CVT и два последних пункта трассировку и коррекцию и нажимаю ОК
- далее меняю имя профиля и сохраняю его
Создаю пустой файлик FSW_PSW.MAN в папочке WORK
5.) Загружаю отредактированный профиль. Нажимаю VIN/ZCS/FA, далее ZCS/FA из ЭБУ. Выбираю e60, появляется два блока CAS и LMA. При выборе CAS считывает почему то только VIN, по FA вылетает ошибка что он не может считать. Возвращаюсь назад и выбираю LMA, VIN и FA считаны. Нажимаю Back.
6.) Далее выбираю блок для кодирования. Выбираю HUD. Изменяю JOB на CODIERDATEN_LESEN. Нажимаю Read ECU. Блок успешно читается. Захожу в файл FSW_PSW.TRC. Меняю параметр необходимый и сохраняю уже в файл FSW_PSW.MAN
7.) Возвращаюсь в NCS Expert и меняю JOB на SG_CODIEREN и нажимаю EXECUTE_JOB. Программа начинает кодировать и потом вылетает ошибка
Coapi-2021: datatransmiccion disturbed
IFH-0010: DATATRASMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
lesha_fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 15:52 #2465
Аватар для sajman-nn
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: E46_m52tu
lesha_fil, ман файл создан?Другие блоки кодирует?И профиль проверь.
Красивый самолет плохо летать не может!
sajman-nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 00:00 #2466
Авто: E39 Touring 2001
Помогите пожалуйста!
Пытаюсь поменять WIN в блоке LCM. Считывал и из EWS, и из IKE. В процессе кодирования ЭБУ выбрасывает ошибку.
Error in CABD! COAPI-1043: error during processing CBD-file LCM.C18 Что это за проблема?
Последний раз редактировалось vovakin; 24.08.2012 в 00:03.
vovakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 00:04 #2467
Сообщение от vovakin Посмотреть сообщение
Изучай принципы защиты данных автомобиля.
Старый 24.08.2012, 00:19 #2468
Может подскажете из какой это оперы?
Старый 24.08.2012, 00:33 #2469
Азы - каждый изучает сам. Всем таблицу умножения объяснять не буду
Старый 24.08.2012, 01:02 #2470
Я не профессионал и не эксперт! Я просто хочу разобраться со своей машиной. Ещё один интерес в этой серой жизни так сказать! Ради этого купил шнурок с программами. Пытаюсь освоить по мере необходимости. Распечатал и прочитал целые стопки мануалов и уроков рассчитанных больше на опытных пользователей чем на новичков. И ещё бошка пухнет когда в поисках истины на форумах, пытаешся перечитать по 247 страниц, где почти одни насмешки вместо того, чтобы просто ткнуть пальцем. Зачем вообще тогда что то писать, если не нет желания помочь? Неужели не понятно, что то что для тебя Элементарно - для других ещё не понятно!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
