| | #3971 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2014
Сегодня переписал FA, не помогло, странно но задний стояночный горит а передний нет, а кроме колец для стояночного спереди нету лампочек. Может просто есть кольца разной мощности. |
| | #3972 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.01.2012
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Сама запись ФА в блок НИКАК не влияет на параметры внутри него. Сравни ман файлы с разных блоков, может и вопросов поубавится.
__________________ Красивый самолет плохо летать не может! |
| | #3974 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Решил убрать опрос мата присутствия пассажира. В файле FSW_PSW.TRC вручную стер все данные другой машины. Считал авто - файл оказался пустым! Больше ни с одно машины туда ничего не пишется. Переустановил НЦС, отредактировал заново все профили - после чтения машины файл FSW_PSW.TRC даже не создается!! Где чо поправить?
| | #3976 |
| Завсегдатай Регистрация: 11.02.2010
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго времени суток, подскажите что не так, есть Е83 USA, перевёл её на Европу, заругались airbag и блок света, корректор ему мол подавай, airbag отправил обратно в USA, блоку света сказал что нет у него корректора, тут всё норм, а вот вернуть автоматическое закрытие дверей при достижении заданной скорости не получилось, да и активировать акустическое подтверждение ЦЗ активировал это в GM5 VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv
__________________ |
| | #3977 | ||
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 aktiv Цитата:
DWA aktiv | ||
| | #3979 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2014
Ребята как включить чтобы повортники горели как на американках? На ALSZ так кажется us_sidemarker есть команда. Но у меня LSZ так не могу найти эту команду. Скорей всего она как то по другому прописана. Никто не в курсе?
| | #3980 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2014
Добрый день, ребят!Авто BMW X3 E83 2007, поменял правую фару и соответственно блок розжига(старый не подходил). Старый модуль света видимо не дружит с новым блоком. Подскажите, как отключить проверку ламп?При попытке зайти через INPA в блок LSZ пишет LSZ_2 not found. Found LM2_83 module. В Каком блоке можно отключить проверку? Спасибо!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
