| | #4561 | |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
| | #4562 |
| Новичок Регистрация: 21.07.2014
залил свежий SP Daten С машиной соединяется. Блоки читает. Но почему то блоки отображаются не все. К примеру нет CAPPL (CCC_APPL_) Вот блоки которые отображаются. И еще похоже с профилями (для NCS 4.0) тоже проблема. Профили от старой версии NCS 3.1 не подходят. При попытке загрузки их выдает ошибка Version 2.0 (профили для NCS 4.0 имеют версию 3.0) Пытаюсь создать профили по инструкции (широко распространенной на просторах). Профили сохраняются все нормально, но при попытке кодирования с этими профилями выдается ошибка FSW_PSW.MAN естественно лежит обработанный из FSW_PSW.TRC в папке WORK. С профилем по умолчанию (единственный профиль при установке) кодирование проходит, но исправленные настройки не сохраняются, при повторном считывании блока в FSW_PSW.TRC изменений нет. Кстати с такой проблемой (с профилями) сталкивались многие именно на NCS 4.0 судя по вопросам на разных форумах. Может кто нибудь поделиться реально работающими профилями созданными для NCS 4.0 (версия профиля 3.0) Попробую поставить сборку от Ferrum (с NCS 3.1) залить с обновленным SP Daten и попробовать кодировать с профилями версии 2.0 Последний раз редактировалось Sir001; 26.11.2014 в 20:28. |
| | #4563 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.05.2012
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Ну с блоками то ты загнул))))) все у тебя читается(в CIC нет каппли) и пофили совершенно одинаковые ( пара параметров названы по другому,но смысл тот же. Открываешь оба НЦС и в новой ставишь галочки и точки как в старом. Даже думать на надо.
| | #4564 |
| Новичок Регистрация: 16.11.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Откуда: Ukraine Авто: e39 | если не изменяет память, то в профиле, назовем его "экспертмод", которым вы будете заливать *.MAN файл, необходимо в блоке FSW/PSW отметить "из CVT", и ниже отметить чекбокс FSW/PSW-обработка из FSW_PSW.MAN. это по памяти. нет под рукой ncs, чтоб профиль поглядеть. |
| | #4565 |
Нашел я в чем была загвоздка с профилями, как раз методом сравнения профилей из NCS 3.1 По инструкции гуляющей в инете в блоке FSW/PSW нужно выбирать читать из файла и указать наименование файла FSW_PSW.MAN Это не верно. Нужно выбирать "из CVT". Тогда профиль будет кодировать. Кто переходит на NCS 4.0 имейте ввиду Уже сделал несколько кодировок, но так и не могу найте блок в котором отключается блокировка видео в движении на E71. блока CAPPL у меня нет. В CIC такого параметра тоже нет. Просмотрел почти все блоки Знающие люди подскажите где копать. |
| | #4566 |
| Завсегдатай Регистрация: 11.02.2010
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
подскажите почему не кодирует? машина Е38, переставили тв с донора, пересчитал новый zsc а эти 2 блока не кодируются, хотя на диагностику выводятся...
__________________ |
| | #4569 |
Откуда: Москва | bes_com, ты нас потроллить решил? Некромант...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4570 |
Уже сделал несколько кодировок, но так и не могу найте блок в котором отключается блокировка видео в движении на E71. блока CAPPL у меня нет. В CIC такого параметра тоже нет. Просмотрел почти все блоки Знающие люди подскажите где копать.[/quote] Наверно VIDEO_DENY ищешь)),так нет ЦИЦе такого. Ищи:SPEEDLOCK_X_KMH_MIN SPEEDLOCK_X_KMH_MAX |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
