INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 17.03.2011, 07:58 #741
Сообщение от Яри Посмотреть сообщение
кривой?брал готовые отсюда
такая ошибка только в MANUAL.
создай такой файл пустой. блокнотом
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AlexeyK за это сообщение:
Яри (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 09:15 #742
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
скажите,пожалйста,что не так?
Тебе сказали поправь профиль(либо выбери другой профиль!)! Ты кодируешь в man. профиле а файла соответствующего в папке work в эксперте нет!
Последний раз редактировалось savaik; 17.03.2011 в 09:23.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Яри (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 13:11 #743
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Кто подскажет на Е70 $988 кроме приборки и моторного где нибудь еще живет?
Старый 17.03.2011, 13:48 #744
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
такой файл(пустой блокнот FSW_PSW.MAN) лежит в положенном ему месте!и профиль мануал-пишет корректен
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 14:17 #745
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
на е53 по инициализация LWS-гаснет все и потом снова загорается, меняны только контакты, сам блок родной.
Рулем от упора до упора по идее тоже инициализируется (без компа), но потом вылетает дсцинсталлинг на приборке...все-таки контакты "не але"?
Последний раз редактировалось a_m5; 17.03.2011 в 14:18.
Старый 17.03.2011, 15:16 #746
Сказал спасибо: 6
не скажете я поменял в FA *FE43 на *FE41 и Удалил $853, $645 добавил $548?, потом закодировал FRM,CTUNE,CAPPL и перезагрузил ССС радио стало европа, зашел в FA снова а там все осталось *FE43,$853, $645 что сделал не правильно или так должно быть
werwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 15:20 #747
"Оборотень", поиск поюзай - на твои вопросы миллион раз отвечали - сохранять FA надо...
werwolf (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 15:31 #748
искал поиском, но не нашёл ответа на свой вопрос. Запускаю программу NCS Expert и при загрузке load profil выскакивает окошко на долю секунды и программа сбрасывается. Переустанавливал пару раз с разных дистрибутивов, то же самое. Что же не так делаю при установке?
beloit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 15:33 #749
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от werwolf Посмотреть сообщение
Ты забыл сохранить FA! т.е. после изменений закодировать cas/frm в режиме fa write
Старый 17.03.2011, 15:34 #750
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Вот в том то и дело что он пустой!Ты вообще что закодировать хочешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
