INPA ошибки помогите расшифровать
Старый 25.04.2015, 18:11 #31
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Смотри расход воздуха, при положенных (не уверен какой мотор) 12-14 кг (при таких оборотах может и все 15) расход всего 9, т.е. остальные недостоющие кг мимо воздухомера идут, по сути мотор свой воздух получает, так или иначе благодоря вакууму наверное, но вот вохдухомер на мозги показавет 9, от этого ЭБУ думает что бензина надо давать меньше.
Искать очень просто начни с гофры, далее заслонка, диса и т.д....
Так если бензина давать меньше то расход будет либо норма либо меньше нормы, не будет тяги... у меня расход 15.2 л. тяга правда не особо на мой взгляд...
Cr@zy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 21:24 #32
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Cr@zy Посмотреть сообщение
а лямбды при этом показывают что смесь бедная (воздуха много), т.е. дают ЭБУ знать реальное положение дел, и корректируют в большую сторону, т.е. добавляют...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 07:24 #33
Съездил на дымо генератор, оказалось подсос из-за уплотнительной прокладки трубки щупа, поменял и все стало хорошо, так же поменял дроссельную заслонку т.к. моя потела и текла, с нее так же был подсос.
Через пару дней снова фигня началась, завожу прогреваю и еду куда нибудь до первой остановки, глушу. Возвращаюсь через 10 минут завожу и на авто начинает жутко плавать обороты то вверх то вниз, бывает даже глохнет. Так вот если она глохнет то выкидывает ошибку по ДМРВ а если не заглохла выравнивает обороты до 720-750 и так держит. ошибок если не заглохла не выкидывает, пробовал отключать ДМРВ когда началась эта фигня, без изменений... Такая штука происходит только на прогретом двигле.
Последний раз редактировалось Cr@zy; 07.05.2015 в 07:25.
Старый 07.05.2015, 17:37 #34
Аватар для sdf888
Авто: E60
По умолчанию INPA ошибки помогите расшифровать
зонды смотри, раз на горячую и если от подсоса избавился
Последний раз редактировалось sdf888; 07.05.2015 в 17:42.
sdf888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 14:22 #35
КВВГ и чистка форсунок., правда у меня так на холодную было
Последний раз редактировалось _MF_; 12.05.2015 в 14:24.
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 08:35 #36
Авто: Mini cooper S r53
ошибка двс 5718 EWS Wrong Code(inpa) и 5729 time out ews telegram. может кто поможет
lexy10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 09:44 #37
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
lexy10, синхронизируй мотроник и евс.
Последний раз редактировалось alvlad; 21.09.2015 в 09:45.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 00:57 #38
бмв х5 е53 дизель ошибка 4693 vorfoerderdruckfuehler
Андрей147 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 10:11 #39
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 530da
Сообщение от Андрей147 Посмотреть сообщение
kestum вне форума   Ответить с цитированием
Помогите понять ошибки по INPA ip16rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.04.2019 18:47
Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму up2sky Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.03.2014 18:22
Помогите расшифровать ошибки с INPA Levshunoviv Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 20.07.2012 21:43
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
