| | #11 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
без расходомера естественно нельзя расчитать нагрузку на мотор. точнее возможно, но исходя из других параметров и не совсем точно. поэтому и падает на ноль. связь между расходом воздуха и нагрузкой конечно же есть, причем прямая. total air use of air mass flow meter - это и есть расход воздуха измерянный расходомером
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: М.О Авто: BMW 320i M54 | Ведь недавно похожая тема была, сам там людей считать учил через этот параметр! Gunhed только ты забыл что топливо в цилиндр попадает не за 4 или 2 такта, а всего лишь за один на целый цикл. посему 72000 нужно делить на 4 а не на 2. Вот получается, на один цилиндр приходится 1,021 кг/ч, а на 6 соответственно 6,12 кг/ч. А вообще о чем этот параметр говорит? На моем М54 его нету. |
| | #13 | |
говорит об нагрузке на дрыгатель, я ранее писал уже. да и название параметра помоему четко переводится. а нету его у тебя, потому что он по кан шине в ЕГС уже выставляется в явном процентном виде от 0 до 100%
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 14.10.2010 в 00:25. | |
| | #14 |
Сказал спасибо: 32
Ты написал в чем он измеряется. Gunhed измеряется в милиграммах на такт одного цилиндра. А вот, что говорит выход за норму этого параметра осталось загадкой?
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 13.10.2010
Если я правильно понял, то параметр air use of the idle control valve [kg/h] (12.5, норма: 0-10) относится к клапану регулировки хх, на изображении он № 17. Я прав? ![]() Возможно ли, что все эти чудеса происходят из-за него или из-за неисправности шлангов (или их соединений) идущих к нему и от него? |
| | #17 |
| | #19 |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 05.08.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
