INPA, параметр "ENGINE LOAD", что такое?
Старый 14.10.2010, 00:07 #11
Аватар для gunhed
без расходомера естественно нельзя расчитать нагрузку на мотор. точнее возможно, но исходя из других параметров и не совсем точно. поэтому и падает на ноль. связь между расходом воздуха и нагрузкой конечно же есть, причем прямая.
total air use of air mass flow meter - это и есть расход воздуха измерянный расходомером
нету денег - сосите сами
Старый 14.10.2010, 00:15 #12
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
а причем здесь расход воздуха к параметру нагрузки?
Ведь недавно похожая тема была, сам там людей считать учил через этот параметр! Gunhed
только ты забыл что топливо в цилиндр попадает не за 4 или 2 такта, а всего лишь за один на целый цикл. посему 72000 нужно делить на 4 а не на 2.
Вот получается, на один цилиндр приходится 1,021 кг/ч, а на 6 соответственно 6,12 кг/ч. А вообще о чем этот параметр говорит? На моем М54 его нету.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 00:23 #13
Аватар для gunhed
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
учил чему, искать причину жора топлива по этому параметру? ты что то путаешь
говорит об нагрузке на дрыгатель, я ранее писал уже. да и название параметра помоему четко переводится. а нету его у тебя, потому что он по кан шине в ЕГС уже выставляется в явном процентном виде от 0 до 100%
Последний раз редактировалось gunhed; 14.10.2010 в 00:25.
Старый 14.10.2010, 00:31 #14
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Ты написал в чем он измеряется. Gunhed измеряется в милиграммах на такт одного цилиндра. А вот, что говорит выход за норму этого параметра осталось загадкой?
Старый 14.10.2010, 01:45 #15
Если я правильно понял, то параметр air use of the idle control valve [kg/h] (12.5, норма: 0-10) относится к клапану регулировки хх, на изображении он № 17. Я прав?
Возможно ли, что все эти чудеса происходят из-за него или из-за неисправности шлангов (или их соединений) идущих к нему и от него?
dimiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 02:03 #16
Аватар для gunhed
это количество воздуха которое должен пропускать регулятор ХХ в данный момент
Старый 14.10.2010, 02:09 #17
Инетресно, почему тогда ЭБУ задает ему значение, которое выходит из пределов нормы?
Старый 14.10.2010, 02:12 #18
Аватар для gunhed
а кто тебе сказал что оно выходит за пределы?
Старый 14.10.2010, 02:29 #19
Это намек на то, что программа написана некомпетентными в этом деле лицами?
Старый 15.10.2010, 16:51 #20
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Ну "папы" там пальцы позагибали, а ничего путного так и не сказали
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
