-   -   INPA параметр ROUGH ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-parametr-rough-830/)
evgenijj 30.08.2009 13:49
Если значение больше 1.5 то это неисправность а если 3-4 то имеем нерабочий горшок.:smile:
koka11 16.09.2009 02:08
Мерять нужно на холостом ходу ообще rough - это означает "приближённое значение". По этому параметру нельзя узнать что-то конкретное, т.к. он просто показывает По этому параметру можна узнать работает та или инаиа катушка если зашкаливает то попробуи поменять катушку
bmwnsk 16.09.2009 08:51
это означает значение не ровной работы цилиндров.чем это значение ближе к нулям тем ровнее работают цилиндры.ради эксперемента отключи обин цилиндр.и значение уйдет к 7-8.проще говоря это пропуски зажигания в каждом цилиндре:wave:
LifefaN 16.09.2009 13:37
Смотрел на днях e46 316i 1.9 M43(вроде), 1 и 4 цилиндры доходило до 2.5. Однако двигатель работает ровно, машину не трясет. Ошибок по мотору, только лямбда и вентилятор.
bmwnsk 16.09.2009 14:00
вот и обрати внимание на эти цилиндры.после трех почувствуешь уже неровность в работе
and_14 17.09.2009 17:44
а в DIS параметр "значение равномерности вращения цилиндров" - это то же самое?
bmwnsk 17.09.2009 21:07
да это тоже самое
nogohok.83 08.12.2009 17:08
это балансировка по цилиндрам на х.:smile:х
deca 02.05.2010 12:00
Имел 0.1 по всем кроме 4 горшка. В 4 имел 0,3. Снял вв и обнаружил трещину на наконечнике+уже набитую дорожку на внешнем изоляторе свечи. Поменял наконечник, имею 0,1 по всем цилиндрам на хх
Витюха 10.05.2010 14:12
Мучался с м52 - колбасило его.При проверке - нет ни одной ошибки! Стал мониторить и попутно искать чегонибудь:biggrin:
После убирания подсоса воздуха , выбивания * чейто инженерной мысли * - но явно не инженеров БМВ ,из каталита .Проверки и замены 2 форсунок,установки валов - мотор стало колбасить меньше.Показывало до 1.7 -1.9 по двум горшкам, а могло и по одному в 3 загнать,или сразу по 4 горшкам в район 1.5...Менял местами свечи,катушки - есно всё рабочее.И наблюдал почти всегда такую картину:ph34r:
Проверял КРКГ - живой
Но самое интересное происходило после выкручивания мотора - могло заколбасить сильно, очень сильно - это до устранения всей мелочи, а на холостом мог простоять минут 20 и нервно подрагивать))))
Применил на последок *дедовский способ* - керосин:ph34r:
После проливки мотор выравнился - но не так как надо:ph34r:
Моё мнение - прорыв по кольцам - колпачкам газов, есно они через КРКГ в мотор ну и тд. с вытекающими потряхиваниями
Приговор - профилактика мотора...тупо поменять колечки, колпачки, направляющие - возможно и их.
Насчёт *тупо поменять* - поторопился:biggrin1:...вдрух после вскрытия покажет, что мотор умер от вскрытия:ph34r:
Просто раз разобрал такой мотор - а там на первом цилиндре только 1 компрессионное кольцо:shock:, и что-то похожее на маслосъёмное:shock: - по словам владельца - этот мотор (блок с поршнями) брал на разборе - причём первым там и не пахло - прогорел поршень, и при нём ставили из кучи выбрав самый хороший:biggrin:
Вот как-то-так beer
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
