-   -   INPA параметр ROUGH ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-parametr-rough-830/)
Andrey-by 01.06.2010 19:11
Народ а как переводится ROUGH CONTROLLER?
NUFLIN 02.06.2010 00:28
Сообщение от Витюха (Сообщение 50534)
Мучался с м52 - колбасило его.
Но самое интересное происходило после выкручивания мотора - могло заколбасить сильно, очень сильно - это до устранения всей мелочи, а на холостом мог простоять минут 20 и нервно подрагивать))))
Применил на последок *дедовский способ* - керосин:ph34r:
После проливки мотор выравнился - но не так как надо:ph34r:
Вот как-то-так beer
А зачем "мучИлся", позволь спросить?:cool: Даже на м52 диагностика дает достаточно данных для локализации проблемы...:shock:
stalker 04.08.2011 19:29
Для знающего да. Но ведь кому то приходится начинать с нуля.
остап 04.08.2011 22:15
ПАРАМЕТР engine roughness как понимаю то же что и rough вопрос только в значениях (там шкала от -8000 до 8000) как здесь?
остап 13.08.2011 09:58
Никто не знает об этом параметре?
остап 20.08.2011 12:36
Что вообще никто не знает?:confused:
masterr84 10.05.2013 01:07
посмотрел у себя теперь чет очкую все горшки на максимуме значения,что это такое
masterr84 10.05.2013 07:48
Icebergan 12.05.2013 00:02
читай внимательней
Если значение больше 1.5 то это неисправность а если 3-4 то имеем нерабочий горшок.
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
WDS:
Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
masterr84 12.05.2013 00:37
свечи выкрутил чистенькие без нагара,может быть из за того что ошибка на фазы грм висит по ванусу отклонение -15 градусов в первом ряду????
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
