INPA регенерация сажевого фильтра.
Старый 27.10.2011, 22:16 #11
А выкинуть вообще, в таком случае проще. Тоже все будет в порядке.
Речь например о Германии , где требования к выхлопу соответствующие.
У кого нибудь получалось запускать регенерацию по команде? Если да то каким образом?
Последний раз редактировалось Manum50; 27.10.2011 в 22:19.
Manum50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 23:30 #12
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Может кому пригодиться?! Но если в сажевом фильтре сделать три отверстия диаметром 16 мм ,то ошибка по нему уходит:
Конечно уйдет, противодавления то не будет
А еще можно залить жижу в него и промыть, так же есть жижи которые в бак льют [Только для зарегистрированных...]
Регенерация - это все ерунда, всеравно что камень выдуть из трубы, если там все забито и большое противодавление, то либо пробывать раскаксовывать как-то, либо вытрехать ну и на конец менять :)
Последний раз редактировалось Ivasha; 27.10.2011 в 23:34.
Ivasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 15:16 #13
А все таки интересно кно-нибудь запускал регенерацию с компа?
Старый 28.10.2011, 20:27 #14
Аватар для jaroslav
Сказал спасибо: 12
Авто: Bmw ;)
Сообщение от Manum50 Посмотреть сообщение
сегодня попробывал через ДИС ,написал что необходимо 30мин поездки причем на ровномерной скорости,сама регенерация запустится при условиях 75 дгад,охлаж.жидкости и температура перед ним 250 град,запустил и отправил клиента покататся ,после выходных приедит посмотрим,тогда отпишу помогло или нет :)
jaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 23:48 #15
Сказал спасибо: 25
+1
raivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 16:18 #16
Авто: BMW X5 3.0SD
видимо из присутствующих никто)) включая меня))
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 16:34 #17
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Сообщение от Hondist Посмотреть сообщение
пример: Tool32 -> d60m57a0 -> abgleich_csf_prog -> LEISTUNGSMANGEL
и вперёд, кататься
Последний раз редактировалось Ural; 10.08.2012 в 16:38.
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 09:32 #18
Авто: BMW X5 3.0SD
Спасиб! Надо попробовать. Но думаю с нашей городской пробочной ездой и небольшими пробегами, поможет ненадолго. Всвязи с чем подумываю, вернее уже практически решил расстаться с сажевым.
У кого есть опыт заливки нормальной, рабочей, корректной прошивки без сажевого? Где взять прошивку и порядок заливки. Можно и ЕГР заодно отключить. Помогите!
Старый 12.08.2012, 10:28 #19
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
сажевый нужно снять и тщательно вымыть и обрати внимание на залитое масло должно быть(для автомобилей с dpf) и уровень,колхозить машину путём глушения agr перепрошивками и т.д. не советую -под евро3 всё другое впуск, выпуск, форсунки, двигатель, глушитель т.д.
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 13:21 #20
Авто: BMW X5 3.0SD
что именно другого под евро3, для Е70 в частности?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
