Описание темы:виброгенератор
ISTA Error 800A07
Старый 27.05.2014, 09:28 #1
По умолчанию ISTA Error 800A07
Добрый день. После дооснащения в ISTA появилась ошибка, 800A07, ошибка виброгенератора. Контакт 15 вкл. Нет контакта 50
Что это за контакты понятно, зажигание и стартер.
Схема активации виброгенератора следующая. Радар в заднем бампере или ЭБУ Kafas посылает соответствующий сигнал по шинам PT-CAN или FlexRay в адрес абонентов шины. ZGW обрабатывает сигнал и пересылает их абонентам шины (блок ICM). Далее ICM посылает соответствующий сигнал об активации виброгенератора в руле по шине FlexRay. Абонент шины, SZL обрабатывает сигнал, и передает его по шине LIN в адрес ЭБУ руля. Далее ЭБУ руля должен активировать виброгенератор.
Ситуация следующая.
- В разъем питания виброгенератора А92*4В питание поступает (12В)
- Сам виброгенератор исправен
- По ЭБУ руля ошибок нет, он новый, и с поддержкой вибро
- Обогрев руля работает, значит шина LIN исправна
- Вся проводка к SZL по схеме соответствует
А теперь вопрос, что еще черт возьми может влиять на этот чертов виброгенератор. Чего ему не хватает, какого такого контакта, что висит ошибка что на нем нет питания. Пробовал подключать в разъем питания 12В (от ЭБУ руля к вибро), не помогло
Подкиньте идей куда дальше копать...
Последний раз редактировалось netRunner; 27.05.2014 в 10:15.
netRunner вне форума
Старый 27.05.2014, 19:10 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Что за авто ? Как делал дооснащение ? И.т.д
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 27.05.2014, 20:24 #3
F02, делали в хорошем сервисе, лучше в городе нет. Кодировал удаленно MEN
netRunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 10:50 #4
С радостью профинансирую, если кто нибудь поможет решить проблему
Еще раз суть проблемы. Ошибка имеет место быть по блоку кафас. Как я понял, авто (кафас, SZL или еще кто) не видит питание на виброгенератор (но питание точно есть в разъеме питание виброгенератора от SZL к ЭБУ в руле
Если активировать вибро из SZL, то возникает другая ошибка, C9AC06. Т.е., сигнал по шине передается до эбу руля, а далее тишина.
Есть возможность какого либо кодирования эбу у руле?
Последний раз редактировалось netRunner; 29.05.2014 в 10:50.
ista d руссификация Igorkz72 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 06.02.2020 23:48
Куплю свежую версию ista p & ista d DRY Барахолка 2 20.06.2013 22:15
После обновления файлами из ISTA INPA только на немецком Algis123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 09.11.2011 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
