Как отписать задние лямбды бескат E92/320i/N46
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zheka1983
Старый 25.11.2015, 12:45 #1
По умолчанию Как отписать задние лямбды бескат E92/320i/N46
Добрый день !
Только начинаю осваивать программирование/кодирование БМВ, поэтому просьба сильно не пинать :-)
Как отключаются задние лямбды на Е-серии ? (выбит катализатор, висят ошибки по задним лямбдам 002А73, 002А77)
Слышал несколько версий:
Первая (якобы должна работать почти на всех Е сериях)
- отключить задние лямбды от эбу (разьемы)
- произвести прошивку в обычном режиме ISTA/P (если стоит последняя версия в DME, прошить в экспертном режиме еще раз)
- типа при кодировании блока ДМЕ ИСТА сама врубится что лямбд нету и отключит их, потом отключить сигнальные пины от лябд и подключить обратно только подогрев (чтобы не было ошибки по подогреву)
У меня - не прокатило, Все равно выскакивает ошибка по сигналам лямбды. правда я при программировании не отключал их полностью, а отключил только сигнальные пины (чтобы два раза под машину не лазить) Поднялся до версии интеграции 15-03-501
в DME сейчас 8639276 (была 7596998)
Думаю, если бы было так просто, не нужен был бы этот форум
Вторая:
- все-таки надо что-то поправить в кодировках с помощю NCSа
Третья:
- нужна правленная прошивка DME (только так)
Заранее спасибо
jitter вне форума
Старый 25.11.2015, 16:09 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от jitter Посмотреть сообщение
Третья:
Нужна.
Вторая:
Не надо - менять там нечего. Но после программирования кодировать обязательно.
Бред колхозников.
И четвёртое - на "другом" форуме уже говорил - при безкатализаторной прошивке под капот надо положить ДМРВ. На машинах с катализатором на его месте стоит датчик температуры .
alvlad likes this.
Старый 26.11.2015, 01:37 #3
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Поиском пользуетесь?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 13:50 #4
Аватар для ph0enix
Сказал спасибо: 16
Авто: турбо-трактор
шить надо под ДМРВ (с опцией HFMM)?
ph0enix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 14:27 #5
Авто: ВАЗ 21140
Нет. С такими вопросами лучше совсем не шить.
Последний раз редактировалось zheka1983; 27.11.2015 в 14:28.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
