как проверить дисом дмрв??
Старый 16.06.2014, 20:25 #1
Авто: bmw 523
По умолчанию как проверить дисом дмрв??
Здравствуйте вам.Вопрос собственно в названии.
и как вообще посмотреть показания вживую т.е. на работающем движке?
если можно поэтапно-включил завёл тыкнул туда-то и т.д
?(недавно прикупил просто приблуду)
имею 523 1999г.в е39 м52ту
waqula вне форума
Старый 16.06.2014, 21:15 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
для начала подключить ДИСзатем выполнить ТЕСТ БЛОК мотора
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 22:42 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
по показаниям с диаг сканера, на 100% исправность дмрв не проверишь, исключение, если электрическая цепь, в обрыве или замкнута, ну или оччень сильно "уплыл", на сто процентов проверить можно, контроллируя выходное напряжение с датчика осциллографом, в статике/динамике, контроллируя в динамике, надо знать эталонные значения…
както так
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 00:39 #4
Авто: bmw 523
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
сорь-я не особо дебил то)) дис подключил-ошибок нет -есть провал при резкой отгазовке на бмв 8 лет катаюсь и делаю её(или их 2 было) вопрос-то как вживую посмотреть т.е лив дату -ну не особо я с дисом и тд -инпу не хочу даж включать (не понимаю я тарабарские наречия)))(-вот это зачем??? )-если ты сильно умнее то помоги-не надо включать умного гуру-их везде пруд пруди.а толку с них-как писька у воробья---не в обиду
тест-блок -в функциях эбу?
Последний раз редактировалось waqula; 17.06.2014 в 00:55.
waqula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 00:42 #5
Авто: bmw 523
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
както так
осцил есть как правильно подключить.Есть опорная осцилограмма???
Последний раз редактировалось waqula; 17.06.2014 в 00:53.
Старый 17.06.2014, 23:16 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от waqula Посмотреть сообщение
2пин желт, -сигнал, относительнт граунда, ноль, при вкл. зажиг., 4вольта, в момент полного открытия дросселя… но эти данные с автодаты, нет под рукой авто, с таким исправным мафом сейчас…
но косвенно можно проверить осциллом, маф же сименс? при резком открытии дросселя, пик напруги сильно недотягивает до 4х вольт?
время отклика, если в статике нуль, сложно проверить…
если у тебя осцилл позволяет сделать запись, или хотяб скрин, выложи, при включении зажигания, и на заведеном, в момент полного открытия дросселя
Старый 28.06.2014, 01:32 #7
Авто: bmw 523
неделю нет света в гараже ...ые прокладчики опты вырубили всё(((как смогу проверить -отпишусь
наверное многим может понадобиться
е34 м20b20 1989 БЫЛО
е39 м523 b25ту 1999 СТАЛО
Старый 11.10.2014, 19:44 #8
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Жаль, что в Тульской обл. четвертый месяц нет света
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 20:57 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
зачёт!!!))))) от души!!!!!!
Старый 13.10.2014, 18:37 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
по мгновенным значениям расхода воздуха можно понять на 523 примерно 11-13 должно быть на хх
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 13.10.2014 в 18:37.
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
Как проверить Ванос ДИСом? GuessHuzBack Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 09.08.2013 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
