| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.07.2015
Да после кодировки и адаптации ошибка остается. пробовал стереть, она активна и всегда остается. Ниже скрин ошибки. Тут в теме читал, что бобром адаптация не срабатывает, хоть и пишет статус ОК после адаптации. Вот думаю у меня так же адаптация бобром не проходит, так как ошибка есть. ![]() При этом датчик сам работает, по LWS блоку ошибок нет, показания отображает, на руль реагирует. |
| | #2 |
Пробовал на месте крутить руль, до упора вправо и влево. Ошибка осталась... Наверное датчик не привязывается к нулю, а определяет его по крайним положениям. После этого DSC должен понять, что ноль выставлен правильно. Ну на месте соответственно он это не может сделать. Попробую проехаться, по кругу, на небольшой скорости. Последний раз редактировалось Sackboy; 24.04.2017 в 19:41. |
| | #3 |
Пробовал катался по кругу на разнос скорости, крутил рулем до упора в разные стороны, пробовал задним ходом тоже самое делать. Ошибка не ушла, датчик не откалиброван... Капец какой то, не знаю уже куда рыть. Думал датчик не исправлен, но он корректно все отображает. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Как и чем?
| | #6 |
Проблема была в центральном коде ZCS моего авто. А конкретно в VN. Подправил его и перекодировал EWS. После этого в DIS и Rheingold появился тест калибровки и удачно откалибровал, ошибка ушла, все красиво. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 26.01.2021
Откуда: Москва Авто: Х5 | Проще всего это сделать при помощи RHEINGOLD. Читаем машину Выбираем сервисные функции Ходовая часть DSC8 Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (нажимаем) Далее, в нижнем правом углу нажимаем: Запустить поиск В следующем окне, нижний правый угол, жмём Показания Выскакивает инструкция. Читаем её и опять в нижнем углу жмём Продолжить. В появившемся окне на вопрос: Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса? Нажимаем ДА Опять появляется инструкция: Поставьте колёса в положение для движения по прямой. Ставим ровно руль и жмём: Продолжить Потом появляется надпись: Ждите Потом жмём продолжить. Потом выключаем зажигание на 30 секунд минимум и после включения зажигания видим надпись: Согласование датчика угла поворота рулевого колеса выполнена без ошибок. Можно покрутить руль и в нижней части текста увидеть цифры изменения градусов угола поворота руля. Всё, процедура окончена. |
| | #8 |
Откуда: Москва | roman0068, не путай теплое с мягким: закодировать и согласовать - две большие разницы.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| BMW X5 e53 Датчик положения руля | maructp97 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 24.11.2015 18:55 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Не могу прописать датчик положения руля | rriinnoo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 10.05.2012 14:26 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
