| | #131 |
| Новичок Регистрация: 24.01.2011
Сказал спасибо: 17
Откуда: г.Челябинск Авто: BMW Е46 320I М54 | SportGarage, Привет, скинь пожалуйста архив rar по инициализации датчика угла поворота руля. А то в теме архив не открывается. Спасибо.
| | #133 |
| Новичок Регистрация: 24.07.2015
Друзья, подскажите пожалуйста, никак не могу откалибровать датчик. История такая, менял рулевую колонку со своим датчиком. Перед процедурой калибровки, закодировал датчик через NCS експерт, через бобра делал адаптацию. Потом, у меня нет нигде теста не в Дисе не в Ренгольде, я знаю где они находятся в доп функциях, привод. Но Там где этот тест должен быть, его просто нет. Нигде не нашел. После полез в Инпу. В инпе не было теста, но прочитав всю эту тему, скачал дополнительные файлики и тест появился. По итогу после нажатия в тесте, Ф6 tunу, у меня отображается такая ошибка: ![]() ![]() ![]() Я так понял у меня чего то не хватает по базе инпа? Подскажите пожалуйста. |
| | #135 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #136 |
Да после кодировки и адаптации ошибка остается. пробовал стереть, она активна и всегда остается. Ниже скрин ошибки. Тут в теме читал, что бобром адаптация не срабатывает, хоть и пишет статус ОК после адаптации. Вот думаю у меня так же адаптация бобром не проходит, так как ошибка есть. ![]() При этом датчик сам работает, по LWS блоку ошибок нет, показания отображает, на руль реагирует. |
| | #137 |
Сказал спасибо: 15
Странно, я этот датчик всегда только бобром и адаптировал, проблем вроде не было. Подожди, может кто то чего то и подскажет. |
| | #138 |
Пробовал на месте крутить руль, до упора вправо и влево. Ошибка осталась... Наверное датчик не привязывается к нулю, а определяет его по крайним положениям. После этого DSC должен понять, что ноль выставлен правильно. Ну на месте соответственно он это не может сделать. Попробую проехаться, по кругу, на небольшой скорости. Последний раз редактировалось Sackboy; 24.04.2017 в 19:41. |
| | #139 |
Пробовал катался по кругу на разнос скорости, крутил рулем до упора в разные стороны, пробовал задним ходом тоже самое делать. Ошибка не ушла, датчик не откалиброван... Капец какой то, не знаю уже куда рыть. Думал датчик не исправлен, но он корректно все отображает. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 e53 Датчик положения руля | maructp97 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 24.11.2015 18:55 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Не могу прописать датчик положения руля | rriinnoo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 10.05.2012 14:26 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
