-   -   Климат Е38 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/klimat-e38-17721/)
sas 07.02.2012 11:11
Климат Е38
Печка работает вроде нормально, но вдруг начинает дуть холодным из центральных сопло (хоть на автомате, хоть на ручном управлении).
Подключил я инпу- по тестам при вращении колесика на центральных сопло потенциометр работает. Есть еще в тестах режим управления заслонками ф1 и ф2 так при переходе между заслонками сервопривод срабатывает (как то странно) но поток воздуха не изменяется.
по лив дате так и не понял о чем это! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Lord89 12.02.2012 18:30
у кого не спрашивал, да и у меня самого печка работает точно также...почему кто скажет.
короче к вопросу +1
ser666 12.02.2012 18:45
В мороз -30, машина всю ночь стояла на морозе такая же ерунда, двигатель уже рабочая температура, а воздух гонит холодный.
Лично я грешу на антифриз, видно свой ресурс отработал, а может концентрация не та, в общем думаю в радиаторе печки стынет, в желе превращается, благо не кристализируется, а там трубки тонкие, пока отогреется, вот и результат - пробка, а как следствие холодный воздух.
Argos 12.02.2012 19:03
А ПРИ НАГРУЗКЕ ДУЕТ ТЁПЛЫМ?))))ОТКЛЮЧИТЕ КЛАПАНА,БУДЕТ ВСЕГДА ДУТЬ ТЁПЛЫМ)))
sas 14.02.2012 00:26
Сообщение от Argos (Сообщение 171578)
Клапана это понятно, но если бы проблема была в клапанах, то дуло холодом не только из центральных сопл. еще странность - с правой стороны тепло с левой холод и наоборот (тоже центр).
sas 14.02.2012 00:27
Сообщение от ser666 (Сообщение 171572)
Похоже тут проблема с эл помпой.
Брысь@ 14.02.2012 00:33
Сообщение от sas (Сообщение 171926)
Да и клапаны могут подвисать.Снимите,разберите,почистите,проверте работоспособность-должны открываться\закрываться при изменении Т-на климе..
sas 14.02.2012 08:18
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 171928)
Привет землякам!
А разбирать клапана не имея доп комплекта очень рискованно, были случаи когда они обратно не собирались.
Argos 14.02.2012 09:53
выдерни разъём с клапанов и будет тебе тепло до лета!а помпа дополнительная,проверь при нагрузке тепло,на холостый холодно))))
gunhed 14.02.2012 10:20
причем тут помпа, если холодным дует только из центральных сопел то?
на лицо проблема с послойной регулировкой
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
