Ключ перестал открывать центральный замок дистанционно Е-60
Старый 30.05.2010, 12:42 #11
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Открываешь машину ключом, содишься закрываешь дверь, включаешь зажигание на н5сек, выключаешь, вытаскиваешь ключ, нажимаешь и удерживаешь кнопку открывания в этот же момент нажимаешь три раза кнопку закрывания... должно заработать... если с первого раза не получиться, попробуй еще раз
На е60 не работает...
Старый 30.05.2010, 13:29 #12
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
если ключ ромбиком должен заработать...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 13:52 #13
НЕТ
Старый 30.05.2010, 23:02 #14
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Идентификационные трансмиттеры не только выполняют обычные функции дистанционного радиоуправления, но и имеют радиоприемник. Он позволяет идентификационному трансмиттеру отвечать на радиосигнал передающих антенн в автомобиле.
... из WDS
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 21:10 #15
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E91
Сегодня была такая Е60-на расстоянии 1,5-2 метра оба ключа дистан-но не работают,в упор к "плавнику" работает.Ошибок нет.Проверил антенный приемник(тест-заменой на исправный),массы,предохранитель -все исправно,клиент торопился забрал авто.А так думаю что провод от приемника к CAS надо проверять.
sylva2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:22 #16
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Сообщение от sylva2007 Посмотреть сообщение
... антенна ДУ вроде на стекле находится, а не в плавнике, или я ошибаюсь?
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 04:53 #17
Авто: BMW E61 525d 2005
А 2 Ключь открывает ?
Если оба не работают то скорей всего что то с антенным приемником.
pom785 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 20:54 #18
Сказал спасибо: 19
Авто: ааа
Проверили ключ на наличие сигнала - сигнала нет!
Учитывая, что ключ в одном экземпляре - возможны следующие варианты:
1. Попробовать перепаять аккумулятор,но не факт, что это поможет, и еще передатчик ДУ привязывать надо будет...
2. Купить ключ у "неофициалов" за 15рублей без гарантий...
3. Заказать через екзист ценник 6рублей, с последующим програмированием ключа...
Последний раз редактировалось USLpower; 03.06.2010 в 20:56.
Старый 08.06.2010, 19:33 #19
Сказал спасибо: 19
Авто: ааа
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
Могу предположить, что есть две причины которые влияют на заряд аккума в ключе:
1. Не работает тороидальная катушка в замке зажигания...
2. Сдох аккум в ключе. Если сдох аккум, то должны быть ошибки.
Согласно TIS:
6.4 Контроль напряжения
Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика.
Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целяхдиагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе.
У моделей E38 и E39 это состояние высвечивается в системе автоматической диагностики уже при одном сообщении.
Прочитав CAS - нашел две ошибки:
1. 9906 error transponder communication - c этим понятно, вроде.
2. 9304 EEPROM_CRC_Info - что это за ошибка? (в свободном переводе: ПЗУ_циклический избыточный код — способ цифровой идентификации некоторой последовательности данных, который заключается в вычислении контрольного значения её циклического избыточного кода.)???
И еще, если поменять аккум, как показано здесь:[Только для зарегистрированных...]
Как потом инициализировать ЦЗ на Е-60? Неужели ни один из способов (из TISа, и видео из ютуба) не работает?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось USLpower; 08.06.2010 в 19:44.
Старый 08.06.2010, 20:28 #20
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Заранее благодарен!
Было подобное при севшем аккум-е, после замены, инициация прошла автоматом. Но получится ли у тебя так не знаю.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
USLpower (09.06.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
