| | #11 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #13 |
| | #14 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2009
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Идентификационные трансмиттеры не только выполняют обычные функции дистанционного радиоуправления, но и имеют радиоприемник. Он позволяет идентификационному трансмиттеру отвечать на радиосигнал передающих антенн в автомобиле. ... из WDS |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 03.09.2009
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Сегодня была такая Е60-на расстоянии 1,5-2 метра оба ключа дистан-но не работают,в упор к "плавнику" работает.Ошибок нет.Проверил антенный приемник(тест-заменой на исправный),массы,предохранитель -все исправно,клиент торопился забрал авто.А так думаю что провод от приемника к CAS надо проверять.
| | #16 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
| | #18 |
Сказал спасибо: 19
Проверили ключ на наличие сигнала - сигнала нет! ![]() Учитывая, что ключ в одном экземпляре - возможны следующие варианты: 1. Попробовать перепаять аккумулятор,но не факт, что это поможет, и еще передатчик ДУ привязывать надо будет... 2. Купить ключ у "неофициалов" за 15рублей без гарантий... 3. Заказать через екзист ценник 6рублей, с последующим програмированием ключа... Последний раз редактировалось USLpower; 03.06.2010 в 20:56. |
| | #19 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Москва Авто: ааа | Могу предположить, что есть две причины которые влияют на заряд аккума в ключе: 1. Не работает тороидальная катушка в замке зажигания... 2. Сдох аккум в ключе. Если сдох аккум, то должны быть ошибки. Согласно TIS: 6.4 Контроль напряжения Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика. Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целяхдиагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе. У моделей E38 и E39 это состояние высвечивается в системе автоматической диагностики уже при одном сообщении. Прочитав CAS - нашел две ошибки: 1. 9906 error transponder communication - c этим понятно, вроде. 2. 9304 EEPROM_CRC_Info - что это за ошибка? (в свободном переводе: ПЗУ_циклический избыточный код — способ цифровой идентификации некоторой последовательности данных, который заключается в вычислении контрольного значения её циклического избыточного кода.)??? И еще, если поменять аккум, как показано здесь: Как потом инициализировать ЦЗ на Е-60? Неужели ни один из способов (из TISа, и видео из ютуба) не работает? ![]() Заранее благодарен! Последний раз редактировалось USLpower; 08.06.2010 в 19:44. |
| | #20 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | USLpower (09.06.2010) |
